Némo 1,4hdi....sur autoroute 115km/h maxi
Willylourson31
vendredi 27 février 2015
30 janvier 2017
27 févr. 2015 à 19:20
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 1 avril 2015 à 23:19
- Symptôme capteur de pression de suralimentation hs
- Symptome injecteur hs - Guide
- Pompe de gavage hs symptome - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symptôme capteur pression carburant 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symptome injecteur adblue hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pressostat clim hs symptôme - Guide
snocky.
5 avril 2024
4 666
27 févr. 2015 à 21:25
Bjr, faire lire le defaut chez citroen.Le turbo est candidat au titre
J'ai acheté un diag.
Rapport du diag.Lecture DTC
PO238
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A.
Circuit du turbocompresseur, valeur d'entrée trop élevée.
j'ai roulé 250 kms sur l'autoroute aujourd'hui...115km/h maxi.....et puis un moment j'ai pu rouler à 140 (compteur) sur 10 km...puis de nouveau 115 km/h....effet.... limitateur de vitesse....!
PO238
snocky.
5 avril 2024
4 666
Une lecture avec un vrai lecteur (donc chez citroen) donne souvent de meilleurs resultat...
30 mars 2015 à 20:17
Depuis, le turbo et débitmètre d'air changés. Vanne EGR et tuyauterie nettoyés.
Capteur de pression d'air et de suralimentation (MAP)...?!
J'ai toujours le voyant moteur qui revient en permanence...! Après le passage au diag...!
30 mars 2015 à 21:10
Modifié par WILLYLOURSON31 le 30/03/2015 à 21:22
Capteur de pression d'air et de suralimentation (MAP)...peut il occasionner ce genre de problème...?
31 mars 2015 à 09:16
Modifié par willylourson31 le 1/04/2015 à 20:31
PO238
