Poire amorçage aplati suite à remplacement filtre GO
fred.ml Messages postés 14880 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 20 mars 2023 - 20 nov. 2022 à 16:21
- Symptome poire d'amorçage hs
- Poire d'amorçage ne se remplit pas - Meilleures réponses
- Comment savoir si une poire d'amorçage est hs ? - Meilleures réponses
- Désamorçage poire de gasoil ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Pourquoi le ré-amorçage de la poire à gasoil ne fait rien ? - Forum Mécanique,...et pannes
- C2 1.4hdi prise d'air gasoil, ne démarre plus, autre problème? - Forum Mécanique,...et pannes
- Probleme demarrage megane 2 - Forum Mécanique,...et pannes
- Symptome injecteur hs - Guide
Modifié le 20 nov. 2022 à 14:32
Bonjour, petite question, la poire d'amorçage peut se monte à l'envers > l'auriez-vous monté à l'envers ?
Cela expliquerait qu'elle reste aplatie, qu'elle "se gonfle" lorsque la vis de purge est ouverte et que le moteur s'éteint ( la poire à une valve antiretour / monté à l'envers le gasoil ne peut pas circuler dans le bon sens)
Salut Fred,
Alors, pour la pompe je l’ai mis dans un sens, elle reste aplati, et dans l’autre le fluide passe bien mais il doit y avoir un clapet anti retour qui fait que mon moteur s’arrête..
c’est difficile à expliquer mais j’ai l’impression que ma poire neuve est défectueuse, et qu’elle ne joue pas bien son rôle.
Car là si je la branche dans le sens réservoir => filtre, ça fait l’inverse, ça aspire du filtre jusqu’au réservoir. Et si je la branche à l’inverse par contre, le fluide passe bien du réservoir au filtre mais j’ai l’impression que c’est seulement quand je pompe, car après mon moteur s’éteint. Mais la poire devient bien dure et le fluide passe bien jusqu’au filtre
Poire défectueuse..?
Modifié le 20 nov. 2022 à 16:28
Re, une poire défectueuse n'est pas à exclure, le sens est du réservoir vers le filtre, si la poire devient "dure" c'est en principe correcte.
Il ne faut pas toucher au purgeur du filtre > le purgeur est uniquement pour vider le filtre ou éventuellement retirer la présence d'eau.
Vous avez aussi changé le filtre, peut-être qu'il y a encore de l'air ce qui explique que le moteur fini par s'arrêter.
Lorsque l'on change un filtre il n'est pas rare de devoir "insister" plusieurs fois de suite tout en pompant pour que le moteur reste en marche.
Image du net d'un filtre gasoil clio
Si l'image correspond vérifiez que vous n'avez pas inversé des conduits de carburant.
