- Problème direction
- Rotule de direction - Guide
- Biellette de direction - Guide
- Probleme de direction assistée - Guide
- Problème direction assistée c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme direction assistée 307 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
salut, d'abord il faut verifier le serrage des durites et la tension courroie. Ensuite refaire le niveau (huile speciale!) et braquer a fond plusieurs fois dans les deux sens pour chasser l'air du circuit. Re verif du niveau. verifier qu'il n'y a pas de fuite sur l'axe de la pompe. S'il y a fuite ou si le bruit persiste j'ai peur qu'il fasse passer par la case nouvelle pompe de DA.
Bon diagnostic, Christophe
hello christophe tes conseilles mon bien servi et ct bien sa j ai remi du liquide et j ai tourner a droite puis a gauche le bruit et parti j ai refait le niveau et maintenant le volant n est plus dur tout roule pour moi
mille merci pour tes conseils
yves
