Probleme clio 1.5dci
bidou85
dimanche 28 décembre 2014
6 janvier 2015
Modifié par bidou85 le 28/12/2014 à 13:19
bidou85 Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 28 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 6 janvier 2015 - 6 janv. 2015 à 18:29
- Relais antidemarrage clio 2
- Antidemarrage - Guide
- Relais clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible antidemarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment débloquer un antidémarrage ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
28 déc. 2014 à 15:42
Mesurez la tension de la batterie durant le coup de démarreur, elle ne doit pas descendre en dessous de 9 volts. Si elle donne moins de 9 volts, la batterie a un défaut. Si la tension reste supérieure à 9 volts et que le démarreur ne tourne pas, c'est lui qui est en défaut.
Amicalement.
Amicalement.
si votre voyant antidémarrage clignote en lançant le moteur, c'est qu'il est en action.
Attention lorsque la batterie est peu chargée, la chute de tension provoquée par la sollicitation du démarreur peut réactiver l'antidémarrage. A moins que le démarreur soit en court circuit.
Essayez de taper sur le démarreur et de démarrer ensuite. Si le moteur démarre, le démarreur est HS. Si non vérifiez l'alimentation du démarreur (petit fil du démarreur) clé en position démarrage. Si alimenté, démarreur HS.
Si pas d'alim, regarder les trois petit relais (noir ou marron) situés à coté de la batterie sous la cache plastique noir. il y en a un des trois, celui du milieux qui correspond au démarrage, celui du dessus au moto ventilateur et celui du dessous a l'injection. Inverser celui du milieux(démarrage) avec celui du dessus(ventilateur) pour faire un essai. Si c'est ok, remplacer le relais.
Sinon votre démarreur est HS.
(commencer par vérifier les relais, c'est plus facile)
bidou85
6 janvier 2015
28 déc. 2014 à 19:50
Merci christiano
La voiture demare aubout deplusieur ouverture fermeture du vehicule etroule bien hormis se soucis donc je pense que c l anti demarrage qui fait des sienne enfin je pense mais je vais controler mon demareur pour plus de sureter
bidou85
6 janvier 2015
5 janv. 2015 à 15:30
Bon. B je suis aller au garage pour le probleme de mo clio et il on passer la vslise et sa a donner. La bague de codage ou cle alors la comment savoir si c l un ou l autre
snocky.
mardi 11 octobre 2011
6 mai 2024
4 669
5 janv. 2015 à 16:11
essayez le double!
bidou85
6 janvier 2015
snocky.
6 mai 2024
6 janv. 2015 à 13:48
Je n est pas de double de cle c même chiant de pas en avoir car sa pourrez m éviter de faire des faire des frais si c juste la cle
snocky.
6 mai 2024
4 669
6 janv. 2015 à 14:21
ca c'est con
bidou85
6 janvier 2015
Oui carement
