Claquement moteur
chris86500
valanzasco
valanzasco
- Messages postés
- 458
- Date d'inscription
- mercredi 13 novembre 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 27 mars 2020
- Claquement moteur
- Claquement moteur essence - Meilleures réponses
- Claquement dans le moteur - Meilleures réponses
- Bruit claquement moteur au ralenti - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Claquement moteur a froid ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Claquement moteur diesel a l'acceleration - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Claquement à l'accelération - Forum - Berlines
- Claquement moteur et fumée blanche ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
valanzasco
- Messages postés
- 458
- Statut
- Membre
- 27 mars 2020
bonjour , coussinet de bielle ou coussinet de vilbrequin (tourillons) ?
chris86500
- Messages postés
- 4
- lundi 2 décembre 2013
- Statut
- Membre
- 4 décembre 2013
bonsoir merci de me donnee un coup de main j'ai deposer le carter d'huile et je vais voir pour les coussinet de bielle j en et deja regarder deux et il on l air en bonne etat a voir les deux autres mais j ai remarquer quil y a au niveau de la ponpe a huile de email de metal
valanzasco
- Messages postés
- 458
- Statut
- Membre
- 27 mars 2020
RE , s'il y a de la limaille sur la crépine dans le carter ,c'est mauvais signe.ça peut etre un piston ,l'arbre à cames,soupape,etc... il faut trouver d'ou viennent ces limailles.avez vous démonté le cache soupapes ?
chris86500
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 4 décembre 2013
non il est pas demonter je vais regarder les coussinet de bielle et l arbre a cames puis les pistons tout se que je peut dire ses que des que se claquement et arriver on a eu l impression de conduire un tracteur la voiture ne repond plus et a bas regime en roullant elle tranble de partout se quelle fesait pas avand et a oui elle sens fort l essence a la sortie de lechapement .
encore merci de maider
valanzasco
- Messages postés
- 458
- Statut
- Membre
- 27 mars 2020
bonjour , si elle sent fort l'essence ,ça veut dire qu'elle n'est pas brulée dans le cylindre.donc plus de compression je pense.vérifiez votre calage de distribution.cordialement.
chris86500
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 4 décembre 2013
bonjour je vient de regarder les coussinet de bielle et les bielle en meme temps les piston rien a redire ses ok .
tout se que je peut vous dire ses que quand le moteur tourne le clac clac on l enttand plus vers le haut moteur (cote passager) merci de m'avoir repondu desole de vous repondre que maitenant hier j'ai pas regarder la voiture
chris86500
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 4 décembre 2013
et excuser moi de vous derenger de nouveau pouver vous m expliquer comment recaler une distrib ou la faire merci
valanzasco
- Messages postés
- 458
- Statut
- Membre
- 27 mars 2020
bonjour , faire une distribution,c'est un peu technique.mais vous pouvez néanmoins regarder l'état de l'arbre à cames et à la limite enlever le cache de la distribution pour voir.il faut surement démonter la courroie d'alternateur pour démonter le cache distribution.cordialement.
