Voyant clé à molette injection à contrôler sans code erreur
MERRY
1 avril 2025 à 18:37
Sur mon fiat talento j’ai un voyant clé à molette qui s’allumé avec le message"injection à contrôler " mais à la valise aucun code erreur concernant les injecteurs.
Pensez-vous que ce soit juste pour l’entretien?
Par ailleurs mon fourgon a des soucis de fap et comme il ne se régénère pas bien, le niveau d’huile augmente à cause du gasoil qui va sans l’huile et n’est pas évacué.
Merci par avance
- Voyant clé à molette injection à contrôler sans code erreur
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp a controler - Guide
- Injection a controler scenic - Forum Monospaces
- Scénic 2 1.9 DCI 130 Injection à controller + Perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
