Toujours pas de frein
aliasjack00
jeudi 9 janvier 2014
25 juin 2014
23 juin 2014 à 16:16
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 26 juin 2014 à 14:20
- Purgeur de frein arc 50
- Liquide de frein - Guide
- Maitre cylindre de frein - Guide
- Radar de chantier 50 km/h - Guide
- Problème masai 50 - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Plaquette de frein - Guide
6 réponses
Georges106
5 mai 2018
1 235
23 juin 2014 à 19:38
Il est préférable d'utiliser un appareil du type "arc 50" au lieu de la pédale car le maître cylindre souffre lorsqu'on pratique ce type de purge. En dernier recourt vous pouvez purger en "remontant" avec une poire remplie de liquide et raccordée à chaque purgeur (un après l'autre évidemment). De cette façon les bulles d'air remontent plus facilement et la purge se pratique seul.
Amicalement.
Amicalement.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
11 mai 2024
603
23 juin 2014 à 22:19
bonour
sans outil adapté pour purger il faut :étre a deux
appuyer sur la pédale
ouvrir -fermer la purge
lacher _ appuyer sur la pedale
ouvrir_ fermer la purge ...... etc.....
snocky.
mardi 11 octobre 2011
6 mai 2024
4 667
24 juin 2014 à 00:39
Et vérifier votre ordre de purge/à la voiture
aliasjack00
25 juin 2014
24 juin 2014 à 11:54
merci a tous j'ai bien fait la purge dans le bonne ordre a deux car je n'ai pas la poire comme vous me le conseiller je vais allez voir chez nauroto peut-etre il on cette outil merci beaucoup
labricole47
11 mai 2024
603
Modifié par labricole47 le 24/06/2014 à 19:20
vos freins fonctionnent t'ils maintenant ?
l'outil de base est un petit tuyau avec une bille dedans ;elle sert de clapet antiretour cdt
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
aliasjack00
25 juin 2014
25 juin 2014 à 12:01
je vous remercie tous pour votre aide ,j'ai trouver pourquoi le probleme!
le liquide sorter que sur deux orifices du maitre cylindre ? je penser au master vac ,je les changer et tout fonctionne maintenant merci bonne journee a tous
Georges106
5 mai 2018
1 235
25 juin 2014 à 20:31
Je vous avoue ne pas avoir exactement tout compris dans votre explication !
Amicalement.
Amicalement.
snocky.
6 mai 2024
4 667
26 juin 2014 à 01:45
Moi non plus!ca rassure!
bonjour suite a votre commentaire j'ai bien purger les freins.
mais comme je vous et expliquer au debut j'arriver a purger que sur deux roues ,et rien ne sorter des deux autre orifice du maitre cylindre et j'ai remonter le probleme cela venait du master vac sur le maitre cylindre 4 sorties sans abs merci a tous bonne journee
Georges106
5 mai 2018
1 235
L'essentiel est que ça fonctionne, tout est bien qui finit bien.
Amicalement.
Amicalement.
