Probleme avec l'ouverture des portes suite a un pb avec batterie
Bou
5 nov. 2013 à 23:10
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 9 nov. 2013 à 18:29
- Probleme avec l'ouverture des portes suite a un pb avec batterie
- Batterie avec entretien - Guide
- Comment demarrer un scooter avec batterie a plat - Guide
- Comment recharger une batterie de voiture avec des cables - Guide
- Problème de masse batterie qui se décharge ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment choisir un booster de batterie - Guide
Georges106
5 mai 2018
1 236
9 nov. 2013 à 18:29
9 nov. 2013 à 18:29
Apparemment, il y a un consommateur dans la voiture. Rechargez la batterie et vérifiez s'il y a effectivement un consommateur de la façon suivante : placez une lampe 12 volts 5 watts en série sur le câble négatif de la batterie (après l'avoir débranchée). La lampe doit rester éteinte. Si elle s'allume c'est qu'un accessoire consomme. Il faut alors savoir lequel : éclairage du coffre, de la boite à gants, autoradio etc.
Vous pourrez me tenir au courant ?
