- Comment fonctionne un klaxon
- Klaxon peugeot partner ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Klaxon c3 ne fonctionne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme de klaxon qui ne fonctionne plus sur une c3 de 2006 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Klaxon berlingo ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Klaxon 207 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Pour le klaxon fonctionne il faut une alimentation le + et une masse le - .
si vous n'avez pas de multimètre, fabriquer une lampe témoin ( prendre deux bouts de fils électrique et une ampoule 12 v) vérifier directement à la batterie pour le fonctionnement.
Relier le fil + du klaxon au fil + de la lampe témoin et le fil - de la lampe sur le - de la batterie appuyer sur le commodo de klaxon, si la lampe s'allume c'est un problème de masse.
Si la lampe ne s'allume pas il se peut que le commodo ai une défaillance.
16 oct. 2013 à 01:21
