Comment supprimer la condensation et le gel à l'intérieur des vitres? [Résolu]
Véronique16 - 9 avril 2010 à 17:52 - Dernière réponse :  Yopac
- 9 févr. 2018 à 07:14
Ma Xsara Picasso a juste 2 ans, elle me donne entière satisfaction, sauf que j'ai régulièrement de la condensation sur le pare-brise, et du gel quand il fait très froid à l'intérieur du véhicule!!! Elle a été vue par un garage Citroën, et ils n'ont rien trouvé, pas de problème d'étanchéité du joint, etc...rien...
C'est très embêtant car le dégivrage arrière marche bien(dehors) mais à l'intérieur de la vitre arrière, j'ai aussi le même problème!
Je suis donc obligée d'utiliser le grattoir ou une raclette à l'intérieur du véhicule!
Avez-vous déjà rencontré ce problème? d'où vient-il? comment arranger ça?
Merci à tous.
61 réponses
Répondre au sujet
+64
Comme le souligne Erawir, le premier point à ne pas négliger est la ventilation de votre véhicule. En hiver, ventilez par l'extérieur votre habitacle, c'est impératif pour éviter la condensation. Nettoyer vos vitres sera également une clé mais si le problème persiste, il faut également vérifier attentivement l'état de vos joints. S'ils sont abîmés ou pire déchirés, un changement sera nécessaire.
Commenter la réponse de Eden57
+62
Faut changer les joints.
jose-d69 1 Messages postés jeudi 10 janvier 2008Date d'inscription 30 novembre 2013 Dernière intervention - 30 nov. 2013 à 15:13
lorsqu'il y a du givre l'air extérieur est plustot sec il faut donc ventiler l'air humide intérieur avec de l'air exterieur (avec la clim réglée sur air exterieur)
pour faire dégivrer les vitres on a tendance a régler sur air intérieur pour que l'air réchauffe plus vite, c'est vrai, mais ne pas oublier ensuite (en roulant) de remettre sur air extérieur (et même d'ouvrir les vitres une trentaine de secondes) pour ventiler et déshumidifier l'habitacle. le problème disparaitra
J'ai le même soucie sur un xsara break phase 2 mes cela vient de l'ai humide intérieur donc ventiler avec la clim avec chauffage et comme par magie en une minute tout et disparue mes un conseil vaporise l'anti-condensation ça dépose un film efficace sur le par-brise
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/comment-eviter-la-formation-de-givre-a-linterieur-de-sa-voiture/43684
il faut faire plusieurs trous de perceuse (foret 6mm) dans la carrosserie autour des joins de la carrosserie de la vitre arrière pour faire rentrer plus d'air extérieur
autant laisser les vitres entrouvertes
Commenter la réponse de aurelien
Jean-Pierre6 - 14 avril 2010 à 21:06
+12
La condensation à l'intérieur de l'auto provient de l'humidité intérieure,il y adonc de l'eau qui entre.Cela peut venir de partout et c'est difficile à trouver.Il ya un truc qui aide,poser du papier journal sous les tapis et dans le coffre qui absorbera une partie de l'humidité.Le mieux serait de trouver le défaut.
moi le mien j'ai ce problème la , condensation a cause que le toit du véhicule n'a pas d'isolation et le temps froid et chaud fait de la glace dans l'entretoit et quand il fait doux, ça coule par la lumière du plafond ce qui rend les tapis d'auto mouillés et quand je fait marché la chaufrette les vitres gèles par dedans, défaut de manufacture, le conssessionnaire va payer parce qu'il est encore garanti
Commenter la réponse de Jean-Pierre6
Alain KADLEC 9 Messages postés mardi 11 novembre 2003Date d'inscription 6 février 2018 Dernière intervention - 19 janv. 2013 à 15:30
+9
Utilisez l'air climatisé avec le chauffage pour assécher l'air humide. C'est radical...au Canada
Commenter la réponse de Alain KADLEC
+8
La condensation, c'est un phénomène naturel, même sans pb de joint, quand :
- l'air contient de l'humidité à l'intérieur,
- puis que la température descend dehors.
La buée se dépose au contact des vitres froides et gèle s'il fait très froid.
Un gadget qui marche : un coussin absorbeur d'humidité (même principe que les sachets en silicate qui empêchent l'humidité dans les boites d'appareils photos ou autres). En fin de saison, on recycle le coussin en le passant au micro-onde.
Taper coussin antibuée sur Google ou le catalogue Temps L
Megftu > itacos - 18 déc. 2016 à 22:07
Mercedes e350 cdi 2015 même problème
Même le véhicule Allemand peuvent avoir des soucis.
Si j'avais pu savoir j'aurai conservé les nombreuses factures que j'ai eu sur ma Mercedes 300D réputé excellente puisque c'est allemand.
je me suis fais avoir comme les autres.
une 300D elle a ou avait combien d'années ?
et de km et ici il est question de gel à l'intérieur ..
pas de factures
Polo de 2003 70000kms et exactement le même problème...et pourtant VW c'est allemand! Je vais aller faire un tour en concession et on verra le verdict
Commenter la réponse de jpierrr
christophelevet - 24 avril 2010 à 23:14
+6
Il y a de l'humidité dans ta voiture, elle peut venir aussi d'un joint de portière...histoire véridique un gars avait le même problème que toi et la voiture ne prenait pas l'eau après une petite recherche il avait une petite bouteille d'eau ouverte qui trainait dans un rangement avec 15 dehors sa suffisait à faire givrer le pare brise à l'intérieur.
Commenter la réponse de christophelevet
Véronique16 - 12 avril 2010 à 23:48
+4
merci pour votre réponse mais...cette voiture n'a que deux ans, elle est comme neuve, je n'ai jamais vu ça de changer les joints...de toutes les vitres??? mais le garage l'a vérifiée et n'a rien trouvé...
Il s'agit simplement de l'humidité provenant de la respiration du ou des passagers qui ont occupés le véhicule, une aération du véhicule avant la fermeture est nécessaire, cette humidité se dépose sur les parties froides et provoque cette buée, personnellement ayant des déflecteurs extérieur aux fenêtres je les laisse très légèrement ouverte la nuit, je laisse les portes grandes ouvertes quelques secondes quand je quitte le véhicule et j'ai mis un absorbeur d'humidité, absorbeur que je fais sécher le jour près d'un radiateur, un tout petit peu contraignant mais faut savoir ce que l'on veut, bien sur le chiffon en coton de préférence nids d'abeille, les meilleurs, très efficaces, surtout pas en synthétique ça absorbe rien, reste utile de temps en temps mais c'est juste en complément.... question absorbeur on trouve un tas de solutions, il suffit de taper absorbeur sur google.
Commenter la réponse de Véronique16
+4
Merci Jean-Pierre. Le défaut, c'est donc les joints !
prophete57 - 19 janv. 2013 à 11:25
+3
si humidité il y a de de l'eau ,impératif regarder sous tous les tapis ,au besoin une personne à l'intérieur et l'autre avec le jet d'eau .si voiture avec la clim il faut l'utilisee au maximum ,elle assèche l'air .
Commenter la réponse de prophete57
papyMichel - 29 janv. 2013 à 00:42
+3
deux choses à vérifier:
- le bouton de position des volets est positionné sur dégivrage vitre (et non pas sur ventilation haut, ou haut et bas)
- le bouton circulation air en interne est désactivé. Il faut absolument, dès que le chauffage commence à faire son effet, passer sur ventilation air extérieur. S'il est sur circulation en interne, la buée sera alors "normale", elle ne s'évacue pas, et la respiration du conducteur suffit à provoquer la buée, et le givre si pas de chauffage pare-brise.
Michel
Commenter la réponse de papyMichel
+2
Votre garage a tester son etancheité à l'eau......pas au gel.Il faut changer le joint de pare brise (et donc le pare brise) pour l'avant, et le joint de lunette arrière pour l'arrière.Ce sont des choses qui arrivent.
Pour qu'il y est du gel faut avant qu'il y est de l'eau.....
J'ai jamais réussi a avoir des glaçons sans mettre l'eau avant....
+2
Ben si votre concession est très sympa, ca vous coutera rien (garantie).Sinon, pour le pare brise, faite une declaration bris de glace à votre assurance, vous aurez l'ensemble neuf gratuitement (ou avec une petite franchise) et pour l'arrière, un joint sur caisse coute moins de 100€.
Cedrico mbalbo - 22 janv. 2016 à 05:49
Bonjour sûrement une durite habitacle percé
Moi ça vient du plafond, donc oui peut être la durite du lave glace arrière, merci du conseil.
+2
Oui et metre un verre avec de la lavande aussi! Faut déjà commencer par changer les joints!
Brocardfou - 28 janv. 2013 à 16:23
+2
J'avais le même problème avec mon véhicule et je n'y ai rien changé. J'ai simplement mis un absorbeur d'humidité que je vide régulièrement et le problème s'est résolu ainsi...
Commenter la réponse de Brocardfou
il faut simplement nettoyer l'intérieur des vitres avec un nettoyant standard et pas a vitres,pour enlever la buée ou la crasse qui se dépose par la respiration sur les vitres surtout les pare-brises couchés,c'est pas facile a enlever et peu visible,il faut voir le travail par l'extérieur.
Voilà une action qui ne coute pas cher et qui peut résoudre bien souvent le problème.
Il faut toujours commencer par le plus simple et le moins onéreux.
J'ai un dodge et une toyota, même chose pour moi, donc ca n'a rien a voir avec les française!!!
Commenter la réponse de minge49
Bonjour, votre voiture n'a pas de problème d'étanchéité (elle l'est même trop!). C'est seulement l'humidité à l'intérieur (neige, gadoue). Pour éviter ce désagrément, un peu avant d'arriver chez vous, faîtes circuler l'air dans votre voiture pour que la température interne et externe soit le plus semblable. Réduisez le chauffage ou parter l'air clim. Bon hiver
Commenter la réponse de Sourcil
maricolas 1 Messages postés jeudi 2 mars 2017Date d'inscription 3 mars 2017 Dernière intervention - 3 mars 2017 à 00:18
Bonsoir, j ai le même problème avec une clio 2 année 2000. Depuis l automne dernier, j ai de la condensation a l intérieur de l abitacle et ça se depose sur le pare brise , vitres arrière et latérales. Impossible de mettre la ventilation ou le chauffage car le problème s accentue. Obligé de rouler les vitres entrouvertes pour atténuer le problème sans pouvoir le faire disparaître complètement. Obligé de conduire avec un chiffon à la main et sans arrêt essuyer. On a tout essayé, nettoye les vitres tres régulièrement, mis un absorbeur d humidité, mis des journaux au sol, rien n y fait. La voiture est en très bon etat, n a que 136000kms et dort au garage les vitres ouvertes pour qu elle seche. Je ne veux pas m en separer car elle sert à ma fille. Le problème c est que la voiture est dangereuse à conduire à cause de la très mauvaise visibilité. Quelqu'un a t il resolu ce genre de problème? Merci d avance pour vos réponses
Commenter la réponse de maricolas
Véronique16 - 13 avril 2010 à 23:32
ah oui, ok, je comprends. quand je lave la voiture, y'a jamais d'eau qui rentre, mais la condensation se forme quand le temps est humide et ça gèle s'il fait froid. ça coûte cher vous croyez?
Je n'ai jamais eu de problème de condensation ( ventilation au minimum air chaud ou tempéré 21* et surtout surtout pas de recyclage d'air
daniel3218 1 Messages postés lundi 18 février 2013Date d'inscription 18 février 2013 Dernière intervention - 18 févr. 2013 à 09:53
J'ai une opel meriva de 6 ans et je me demande s'il ne faudrait pas carrément changer le pare-brise :
- j'ai essayé le produit anti-buée sur le pare-brise - sans succès,
- j'ai mis 4 petits sacs de 1kg de granulés absorbant l'humidité - aucun effet, et c'est tout juste si les sacs augmentent de 100gr en 6 mois,
- j'ai même mis un kit absorbant Rubson - sans succès, toujours ce pare-brise qui gèle en intérieur par temps froid
Tapez des pieds avant d'entrer dans votre voiture, cela évitera d'y amener de la neige et par conséquent de l'humidité.
A bon entendeur et bel hihiver à tous!!
Et quand il n'y a pas de neige ?
Et penser à vérifier la roue de secours... C'est un compartiment rêvé pour une belle flaque d'eau....!
ERAWIR 1 Messages postés samedi 7 janvier 2017Date d'inscription 7 janvier 2017 Dernière intervention - 7 janv. 2017 à 11:59
Il y a certaines choses qu'il vous faut savoir avant de changer un pare brise, et ça les professionnels ne vous le diront pas
J'habite en Alsace et ici le climat favorise assez souvent ce phénomène
1 - Voitures âgées
Vérifier les joints des portes et y passer un peu de vaseline pour éviter qu'ils soient durs et ne laisse passer l'humidité -
2 - Voiture neuves et âgées
En hiver, Nettoyez vos vitres intérieures au moins une fois par semaine - Utilisez pour cela, sur une éponge chamoisée, imbibée d'un peu du liquide lave glace pour l'hiver
N'essuyez pas - passez simplement l'éponge chamoisée sur le pare brise jusqu'à disparition du mouillé
- Roulez en ventilation extérieure
- N'hésitez pas en roulant, d'ouvrir votre vitre de 3 à 5 mm - Ce qui aura pour effet que votre buée ( qui colle aux vitres ) sera aspirée sur l'extérieur
Ne vous laissez pas endormir par les professionnels de pare brise qui vous diront qu'il faut changer le pare brise ou les joints - Ce n'est que bonus pour eux
Certe si un joint de portière représente une déchirure, il faudra le changer si non pas la peine
En gros ce qui provoque le gel d'un pare brise intérieur c'est
- Vitres sales ( elles retiennent les micro particules de l'habitacle ainsi que votre buée de respiration
- Joints des portes trop secs et non souples
- Mauvaise ventilation de l'habitacle ( ventilation intérieure )
En hiver laissez toujours la ventilation en ventilation extérieure -MEME A L'ARRET
Voilà suivez mes conseils et fini ce désagrément hivernal
Commenter la réponse de daniel3218
bonsoir
un déshumidificateur à moins de 5 € suffit à récupérer l'eau à l'intérieur de l'habitacle .
cordialement
Commenter la réponse de polo
