Quad démarre pas
Détresse
17 juil. 2013 à 19:59
Poppeck Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 17 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 juillet 2013 - 17 juil. 2013 à 21:54
- Quad démarre pas
- Comment démarrer un quad - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quad kymco démarre puis cale - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas, aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quad ne démarre pas bougie sèche - Forum Mécanique, entretien et pannes
Poppeck
17 juillet 2013
Salut
C'est le même principe que pour démarer une voiture,tu essaies avec des cables entre une voiture et le quad en parralèle ++ - - et attention à la tension de batterie si c'est du 6 volts tu charges la batterie avec un chargeur sur le secteur en 6 volts une nuit car tu peux tout griller mais il n'y en a plus beaucoup sur le marché et celà devrait aller . s'il ne démarre pas avec celà c'est le démarreur et s'il ne redémarre pas c'est l'alternateur ou la batterie pour voir si c'est l'un ou l'autre quand tu mets les phares moteur tournant,il peine au ralenti l'alternateur est bon A+
Vincent
Vincent
