- Quad qui ne demarre plus !
- Tondeuse ne demarre plus a chaud - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui ne demarre plus - Guide
- Quad kymco démarre puis cale - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment démarrer un quad - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
salut a tous , je retourne vers se sujet ressent car mon quad ne demmare plus , je precise c un quad 125 ,sous marque acheter dans une solderie , le probleme et que j eseille de l allumer , jatrape le frein , apuuyer sur le bouton de demarage et mes un peu les gaz , ma batterie a deja ete decharger 2 fois pour info ; je les recharger et mon chargeur m indique quel est bien recharger ( mes phare s allume aussi ) , lors du demarrage on entend un bruit pre de la batterie , mais le moteur veut pas se lancer , il allai bien il y 2 semaine et du jour au lendemain , plus rien , je ne mi conai pas beaucoup dans le secteur mecanique , alor ces ici que je cherche des conseil , merci
ALDO SALAMONE
vendredi 2 mars 2007
22 mai 2012
16
13 mai 2012 à 21:13
13 mai 2012 à 21:13
Vérifier si etincelle à la bougie d'allumage, nettoyage carbu obligatoire car avec le temps, dépôt dans la cuve et ça bouche gicleur ! Surtout vérifier si il y a contacteur de crotte de sécurité au poignet, des pannes bêtes, sinon plus grave le rotor allumage qui sêche avec le temps, je ne connaîs pas le modèle de votre engin, mais ci-dessus les pannes les plus courantes !!! bien à vous !!! aldo
