Comment poser un coupe-circuit de batterie ? [Fermé]
Posez votre question Maryvonne - Dernière réponse le 28 janv. 2013 à 10:18 par gabriella
bonjour, je dois poser un coupe circuit sur la batterie du porteur de mon camping-car (pour préserver celle-ci lors d'une période d'hiver et de non utilisation du véhicule) Il parait que c'est plus pratique que de débrancher la batterie et de la rebrancher avec des clés, en démontant les cosses... comment puis-je procéder ? Merci de votre aide. Au plaisir de vous lire. Maryvonne
plus moins
bonjour voila jai acheter un coupe baterie mes je ne ces pas comment le fixer si vous pouriez mexpliquer sa serer gentil en plus avec photo merci bonne journee gabriella
plus moins
Bonsoir , il existe dans le commerce des bornes de batterie bouchon que l'on installe sur la borne et un papillon serre sur l'ensemble une cosse demontable, c'est rapide
plus moins
bonjour Posez le directement sur la borne - de la batterie.
plus moins
bonjour comme le dit lsd il suffit de l'intercaler entre la borne negative et le cable de massse mais sachez que si votre vehicule est equipe d'une alarme elle sera coupee egalemant comme l'horloge et la memoire de de votre radio bonne journee
