Voyant casse moteur allumé
manotche59
lundi 13 février 2023
15 février 2023
14 févr. 2023 à 07:59
manotche59 Messages postés 2 Date d'inscription lundi 13 février 2023 Statut Membre Dernière intervention 15 février 2023 - 15 févr. 2023 à 07:22
- Casse caravane 59
- Reprogrammation 206 - Meilleures réponses
- Casse automobile à tours - Meilleures réponses
- Meilleur antivol caravane - Guide
- Caravane surbaissée - Guide
- Prime a la casse - Guide
- Cardan cassé - Guide
- Attelage caravane - Guide
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
18 mai 2024
1 119
Modifié le 14 févr. 2023 à 12:32
Bonjour manotche59, on ne voit pas votre moteur, donc, si sur votre moteur le capteur se situe à l'arrière gauche du moteur (lorsque l'on regarde le moteur) la prise est sur le dessus, il faut vérifier le conduit caoutchouc "spécial température" entre le capteur et le conduit métallique qui vient de l'échappement, il arrive que le conduit caoutchouc se perse ce qui donne un défaut de pression du capteur. Suivant le cas on peut même observer des traces noirs du aux fumés d'échappement.
manotche59
15 février 2023
Merci fred ,je vais tout verifier .merci
