Ma ventilation intérieur chauffe quand le moteur chauffe
Tastycoole
15 juin 2022 à 14:27
fred.ml Messages postés 15111 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mai 2024 - 17 juin 2022 à 12:39
- Reprogrammation moteur bordeaux
- Volant moteur - Guide
- Reprogrammation moteur - Guide
- Boitier reprogrammation moteur - Guide
- Liquide refroidissement moteur - Guide
- Tarif reprogrammation injecteur - Guide
fred.ml
18 mai 2024
1 119
Modifié le 15 juin 2022 à 19:22
Bonjour, le motoventilateur (ventilateur extérieur) n'a rien à voir avec le réglage de la température intérieur de la voiture.
Si à l'intérieur vous mettez 16 degré et que la climatisation fonctionne correctement (produit du froid) et que ça souffle chaud dans l'habitacle c'est que vous avez un problème de commande du chauffage / micros moteurs de commande des volets du bloc chauffage sous le tableau de bord, sondes de température habitacle défectueuse.
Pour en savoir plus il faut faire un diagnostique électronique de la commande du chauffage (clim automatique) , .
La climatisation intérieur fonctionne très bien, même a 16 degrés tant que le moteur n’est pas chaud mais quand il atteint 85 degrés c’est que du chaud qui sort Sauf si je la mets sur LOW et la çà soufflera froid… J’ai effectivement vu dans la RTA une manip pour diagnostiquer l’air conditionné intérieur, je l’ai fait et aucun code d’erreur présent..
fred.ml
18 mai 2024
1 119
Tastycoole
16 juin 2022 à 17:59
Re, quand vous dites qu'à 16 degrés la clim ne fonctionne pas, que voulez vous dire exactement ?
Sur LOW la clim fonctionne mais souffle chaud > donc pas de froid...
Etes vous certain que la clim (production de froid) fonctionne?
Ouvrez le capot moteur, repérez les deux conduits de clim (un gros et un fin) si la clim fonctionne (production du froid) le gros tuyau refroidit (peu même condenser sur sa surface) et le tuyau fin chauffe..
Tastycoole
fred.ml
18 mai 2024
16 juin 2022 à 21:28
sur LOW, il y a du froid! mais seulement sur LOW
fred.ml
18 mai 2024
1 119
Tastycoole
Re, si sur LOW ca souffle vraiment froid et des que vous mettez sur 16 cela souffle chaud là oui il y a un problème.
Problème dans la gestion de positionnement des volets du bloc chauffage..
Je me rends compte que vous n'avez jamais précisé le modèle et marque de votre voiture..
