- Comme sur de la tôle ondulée
- Jantes alu ou tole - Guide
- Peinture jante tôle action - Guide
- Reparer tole rouillée voiture - Guide
renard31
dimanche 2 novembre 2014
1 mai 2024
1 690
23 oct. 2020 à 17:47
ESC = Electronic Stability Controller = en Français = Contrôle Electronique de Trajectoire
problème provenant du boitier ABS ( ABS et ESC sont en principe associés )
avec les vibrations que vous avez ressenti ; possible que des saletés se soient décollées d'une tuyauterie et aient bouché un ( ou des ) injecteurs
j'avais effectué un nettoyage des injecteurs avec un produit adapté il y a 2 mois environ . ; entre nous ; si vous lisez attentivement le livret du véhicule ; vous verrez qu'il est mentionné de ne jamais mettre un quelconque produit non recommandé par Renault
pour le problème de pollution ; reste plus qu'à aller chez Renault pour faire établir un diagnostic précis
perso ; je pencherai pour un problème de l'électrovanne de la vanne EGR qui reste bloquée soit à l'ouverture ; soit à la fermeture ( à confirmer par diagnostic )
ou possible aussi un problème de FAP
