Bougie allumage cassé à l’intérieur
Sarah0000
19 août 2019 à 19:04
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 19 août 2019 à 21:02
- Morceau de bougie tomber dans le cylindre
- Bougie cassée dans culasse - Meilleures réponses
- Bougie cassé dans le moteur - Meilleures réponses
- Help !!bougie de chauffe casser net , morceau tomber dans culasse,que faire? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 2 bougies cassées dans bloc moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Crayon de bougie de préchauffage cassé dans ma culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bougie tomber ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Maitre cylindre - Guide
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
271
Modifié le 19 août 2019 à 19:36
Je suppose qu'elle est cassée au ras du filetage de la culasse (bougie Bosch ?). Il faut s'assurer que vous avez en main : le 6 pans et la porcelaine complète. Moyennant quoi il reste le culot dans la culasse. Il faut utiliser un extracteur si vous en avez un ou si vous pouvez l'emprunter. C'est une tige conique avec un gros filetage qui tourne à gauche et que l'on introduit dans le culot, il s'y bloque lorsqu'on tourne en dévissant et on peut ainsi enlever le culots resté dans la culasse. bien pulvériser du dégrippant avant de dévisser; Si vous n'avez pas d'extracteur vous pouvez utiliser une lime que vous démanchez et vous plongez la partie carrée (qui est normalement dans le manche) dans le culot. Vous dévissez avec une clé à molette. Attention : veillez à ce que le piston soit bien en bas du cylindre, surveillez l'électrode de masse qui se trouve sur le culot pour ne pas le casser et qu'il tombe dans le cylindre. A l'avenir montez les bougies avec de la graisse au cuivre. Bon courage !
Amicalement.
Amicalement.
