Pb batterie
Elo
15 juil. 2019 à 18:21
snocky. Messages postés 28839 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2024 - 16 juil. 2019 à 00:24
- Pb batterie
- Amperage batterie voiture - Guide
- Batterie voiture electrique - Guide
- Shunter batterie - Guide
- Eau déminéralisée batterie - Guide
- Booster batterie - Guide
Bjr, a priori est est sous garantie jusqu en décembre de cette année ?? posez la question a votre vendeur ?? mais peut etre qu il suffit de la recharger tout simplement ce qui implique qu il y a une perte de courant moteur éteint ??
snocky.
6 mai 2024
4 667
15 juil. 2019 à 23:55
Bjr,pas de pb pour la garantie
15 juil. 2019 à 20:34
Ne pas faire l allé retour pour rien
Alors j ai branché la batterie sur celle de mon père elle a démarré, on l a laissé une bonne demi heure tourner et quand on a coupé le contact et essayé de redémarrer impossible
Modifié le 15 juil. 2019 à 20:56
il faut passer a confesse !! on a mis quoi sur celle de ton père ?? la batterie seule ou la voiture ?? quelle voiture ta'tienne ou celle de ton père ??
si tu n as branché que les cosses avec une paire de cable sur la batterie de la voiture a ton père une chose est sure c est que ta voiture démarre !! ca veut dire que ta batterie est a plat mais ca ne veut pas dire que ta voiture charge ta batterie a plat ?? est ce que le voyant de charge au tableau de bord est éteint ??
pour ce qui est de la garantie le mieux c est d appeler le vendeur ??
15 juil. 2019 à 21:02
Merci je vais me débrouiller seule
Bonne soirée
Modifié le 15 juil. 2019 à 22:30
si vous n y connaissez rien faite vous aider ?? ou voir un garage
un forum c est fait pour donner de l aide en fonction des compétences de chacun .. par pour faire du sav en ligne !! sinon attendez d autres avis ??
16 juil. 2019 à 00:05
Je t ai pas attendu pour comprendre que la batterie était hs en la rechargeant en batterie externe elle fonctionne toujours pas donc je demande si au vu de ma facture et du délai il y avait possibilité de remboursement, si quelqu un était tombé sur le même cas
Y a pas plus simple
Question close j ai ma réponse
