Coupure moteur XSARA 1.9D
denis974
27 févr. 2017 à 14:41
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 2 mars 2017 à 09:19
- Moteur xsara 1.9 diesel
- Volant moteur - Guide
- Problème injecteur diesel - Guide
- Reprogrammation moteur diesel - Guide
- Bougie moteur diesel - Guide
- Fumée blanche moteur diesel - Guide
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
27 févr. 2017 à 19:01
Avant toute chose, il est urgent de passer à la "valise", ça permettra de ne pas changer "tout et n'importe quoi" au petit bonheur la chance. Ca ressemble fort à une oxydation sur la platine des servitudes.
Amicalement.
Amicalement.
28 févr. 2017 à 04:13
lorsque vous parlez de platine des servitudes vous parlez du boitier porte fusibles qui se trouve à coté de la batterie? Peut-on la nettoyer ou faut-il la changer?
28 févr. 2017 à 12:46
C'est effectivement cette platine qui devrait être en cause mais attention car non seulement elle porte les fusibles et les relais mais aussi une part d'électronique qui ne supporte pas les manipulations "hasardeuses". Croyez moi, la meilleure solution est le diagnostic électronique car à l'issue, on sait exactement de "quoi il retourne".
Amicalement.
1 mars 2017 à 15:25
La platine qui équipe ma voiture (PSA 96280 244 80/02) ne comporte pas d'électronique, c'est seulement un porte fusibles et relais.
J'ai retiré tous les fusibles et les 2 relais puis retiré le dessus couleur gris clair. J'ai nettoyé toutes les cosses et tout remonté. J'ai changé les 2 relais (je ne savais pas comment les vérifier) G. CARTIER 96 202 209 80.
Je viens de faire près de 30 Kms et plus aucun soucis.
Je croise les doigts en espérant que ce n'était qu'un faux contact....
1 mars 2017 à 19:06
Tant mieux, il faut souhaiter que ce soit la panne. Effectivement, si elle ne comporte pas d'électronique (qui dépend du niveau de finition) il y a de bonnes chances que ça fonctionne de nouveau.
Amicalement.
1 mars 2017 à 20:16
