Ralenti bizarre
Fiftyyellow75
vendredi 30 décembre 2016
30 décembre 2016
30 déc. 2016 à 14:36
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 31 déc. 2016 à 13:26
- Tronconneuse ne tient pas le ralenti
- Probleme de ralenti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chaine tronconneuse ne s'arrete pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tronçonneuse qui ne monte pas dans les tours - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Picasso ne tient pas le ralentit - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture ne tient pas la route - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 665
30 déc. 2016 à 17:37
Bjr, "s'emballe " c'est à dire?
Fiftyyellow75
30 décembre 2016
30 déc. 2016 à 17:47
Bonjour s'emballe il monte à 1500t/min au ralenti qui dois être à 700 t/min
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 234
30 déc. 2016 à 18:51
La régulation électronique du ralenti est encrassée. En fonction du système monté sur le moteur, c'est un moteur "pas à pas" sur lequel s'appuie la butée du papillon des gaz ou un micro moteur incorporé au collecteur d'admission. Dans ce dernier cas, il faut nettoyer le canal qui "shunte" le volet d'air. Dans le cas du moteur pas à pas, déposez, nettoyez délicatement et huilez.
Amicalement.
Amicalement.
Fiftyyellow75
30 décembre 2016
30 déc. 2016 à 19:07
Bonjour Georges 106
Vous me dites de nettoyer le.VDO ?
Cdlt
Cdlt
Fiftyyellow75
30 décembre 2016
Fiftyyellow75
30 décembre 2016
30 déc. 2016 à 19:09
Ainsi que la tubulure noir qui englobe la.ou il y a les crayon des bougies?
Georges106
5 mai 2018
1 234
Fiftyyellow75
30 décembre 2016
31 déc. 2016 à 12:14
Qu'appelez vous VDO ? La tubulure dont vous parlez est le collecteur d'admission qui n'a rien à voir dans le ralenti sauf s'il n'est pas étanche mais je suppose que les différents joints ont en état. Je parle du régulateur qui se trouve au niveau du papillon d'air, là ou arrive le câble d'accélérateur.
Amicalement.
Amicalement.
Fiftyyellow75
30 décembre 2016
30 déc. 2016 à 19:16
fred.ml
12 avril 2024
1 116
Bonjour, avez vous fait effacé le défaut du capteur MAP après le son remplacement?
Si le défaut n'a pas été effacé c'est normal que le défaut soit encore présent lord des prochains diagnostiques.
Le capteur MAP est au-dessus de la bobine de bougie la plus à gauche sur l'image ( 3 fils électriques).
Le régulateur du ralenti est la pièce à 4 fils électriques en haut à gauche sur la photo, il n'est pas rare que cette pièce se coince avec le temps et entraine des irrégularités du ralenti.
Fred.ml
Fred.ml
