- Batterie c5 tourer
- Amperage batterie voiture - Guide
- Batterie voiture electrique - Guide
- Shunter batterie - Guide
- Eau déminéralisée batterie - Guide
- Remplacement amortisseur avant c5 hydractive - Forum Mécanique, entretien et pannes
michou13000
mercredi 8 avril 2015
20 avril 2024
166
15 juil. 2016 à 22:55
bonsoir, et la batterie a été changée quand ?
il se peut qu' effectivement il y ait un soucis au niveau du cablage sur l' alternateur, bizarre que votre concession n' ait pas fourré son nez dedans...
Modifié par charlene-v le 1/11/2016 à 19:44
Il doivent se pencher sur la panne lundi... apparemment la tension sortant de l alternateur est faible même èn ayant remplacer celui ci.
10 oct. 2016 à 19:09
C5 tourer v6 2009 : j'ai un symptome qui semble identique au votre : le voyant de charge s'allume lorsque l'on reste au ralenti pendant moins de 5 minutes, toujours là après remplacement alternateur et batterie. La tension de l'alternateur ne dépasse pas 9.5V.
Citroen a demandé contrôle des isolements de tout le faisceau électrique multiplexé: RAS. Nouveau remplacement de l'alternateur en cours. De votre coté avez vous trouvé la cause de votre problème?
13 oct. 2016 à 08:59
Problème résolu. .
Une cosse de la bsi apparemment qui était défectueuse.
Après c'est ce que ils m'ont ont dit. .. elle est restée une semaine au garage avec plusieurs intervenants.
