Comment supprimer l'odeur de gas-oil dans un véhicule. [Résolu]
Alain - 7 mai 2010 à 11:53 - Dernière réponse :  Sylvain
- 6 juin 2017 à 23:23
Mécanique, entretien et pannes Posez votre question Signaler Répondre au sujet
Bonjour*
Par mégarde, du gas-oil s'est répandu dans le coffre de mon véhicule Kangoo. J'ai réussi à enlever le tapis et à le nettoyer ainsi la tôle du coffre mais cela sent toujours. J'ai essayé divers produits, hélas l'odeur persiste !
Peut-être existe-il un truc. Si vous en connaissez, merci de me les indiquer.
9 réponses
Répondre au sujet
+46
Sortir la moquette de la voiture, je sais c'est pas simple, pour lavage a grande eaux répétitif et vigoureux avec dans un premier temps un mélange de white spirit et liquide vaisselle, ça dissout bien l'aspect graisseux et imprégniant du gazoil, ça mousse a fond, allez y au balai brosse et soyez courageux, passer les doigts dans la moquette si il en reste vous le verrez sur vos doigts, et rebolotte jusqu'à satisfaction, pour la tole sous la moquette, chiffons et white ou alcool.
Commenter la réponse de vincent7
+13
en arretant de faire le plein par l'interieur...il se fait tout simplement par la trappe a l'arriere du vehicule
Mais t es un marrant dit donc !!! :-) :-) :-) :-)
Commenter la réponse de erwann
christophelevet - 12 mai 2010 à 12:05
+2
bonne réponse ;sinon laissez le coffre ouvert ...et vos vitres ouvertes...l'odeur finira pas partir...cherchez aussi un tapis à la casse...non imprégné...en attendant sortez celui qui pu et laissez le s'aérez au soleil quelques jours...
Commenter la réponse de christophelevet
sebastien42 - 22 mai 2010 à 23:27
+2
bjr on m'a parlé de mettre un pneu neuf dans le coffre pendant plusieurs semaines
Commenter la réponse de sebastien42
Merci pour la réponse. Je vais réessayer. Cordialement.
Commenter la réponse de Alain65
Jean-Pierre6 - 16 mai 2010 à 23:23
Dans un cas comme cela, je ferais un éssai local avec du nettoyant frein. Ce produit a aussi une forte odeur,mais moins désagréable que le fuel et il s'évapore beaucoup plus vite.
On m'a parler ausside mettre du nettoyant à frein ... mais attention au fumeur...srtout ne fumer pas
Commenter la réponse de Jean-Pierre6
