Démarrage sous conditions
stephane35750
mardi 24 novembre 2015
25 novembre 2015
24 nov. 2015 à 15:07
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 11 janv. 2016 à 20:36
- Démarrage sous conditions
- Conditions lld - Guide
- Prime à la conversion 2024 conditions - Guide
- Quelles sont les conditions de circulation - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Conditions location voiture - Guide
6 réponses
snocky.
5 avril 2024
4 665
24 nov. 2015 à 15:18
Bjr,quand ça ne démarre pas ça fait quoi???
stephane35750
25 novembre 2015
24 nov. 2015 à 15:27
Quand cela ne démarre pas, cela veut dire que je tourne 3x la clé dans le contact pour que cela fonctionne.Je change parfois de technique et j'accélère
en fin de démarrage.
snocky.
5 avril 2024
4 665
24 nov. 2015 à 15:52
D accord mais est ce que le moteur se lance???????
stephane35750
25 novembre 2015
snocky.
5 avril 2024
24 nov. 2015 à 16:54
Oui, le démarreur fonctionne à tous les coups c'est le moteur qui a du mal à se lancer,
Pour tenter d' y remédier, j'ai changé les bougies, sans amélioration: le moteur a toujours du mal à se lancer notamment le matin. Quand les clés restent dessus, il n'y a pas de problème, la voiture garde sa vaillance au démarrage.Peut-il y avoir un rapport entre l'allumage et le fait de laisser les clés dans le neiman?
snocky.
5 avril 2024
4 665
24 nov. 2015 à 17:59
Avez vs essayé avec le double?
stephane35750
25 novembre 2015
24 nov. 2015 à 18:55
Manifestement les deux trousseaux produisent les mêmes réactions.
Ce que je ne comprends pas, c'est le rapport entre le neiman et le fait que la voiture démarre mieux de cette manière en laissant la clé dessus.
snocky.
5 avril 2024
4 665
24 nov. 2015 à 23:17
Ça peut laisser penser à un souci d antidemarrage capricieux
stephane35750
25 novembre 2015
24 nov. 2015 à 23:55
Ce que vous évoquez résonne pas mal. La clé ne semble pas disposer de puce et le système fermeture/ouverture des portes se faisait à l'aide d'un petit boitier à part.. Y aurait-il un système antidémarrage quand même?
snocky.
5 avril 2024
4 665
25 nov. 2015 à 08:18
Évidemment
stephane35750
25 novembre 2015
25 nov. 2015 à 19:20
Bonjour snocky, merci pour vos réponses, ce que je ne comprends pas c'est que le moteur finit quand même par démarrer malgré tout.
Ne devrait-il pas ne pas démarrer si le système antidémarrage ne s'actionne pas? Un faux contact?
snocky.
5 avril 2024
4 665
25 nov. 2015 à 19:25
Il est possible que l antidemarrage soit juste capricieux . Ceci dit, les autres causes possibles sont nombreuses.le moteur DI n est pas avare d avarie de pompe d injection non plus. ...Ceci dit le fait de laisser la clé sur le neiman pour faciliter le démarrage est un paramètre étonnant.reste à savoir si c est une coïncidence ou pas.Dans votre cas l outil de diagnostic opel semble inévitable si vs voulez éviter de dépenser des sous dans le vent
stephane35750
25 novembre 2015
25 nov. 2015 à 19:29
Vous avez raison un rendez-vous avec Opel sera bienvenu.
Je vous remercie infiniment pour votre attention et le temps partagé.
Bonne soirée
Bonne soirée
snocky.
5 avril 2024
4 665
Cool!Donc aucun lien avec le fait de laisser les clés sur le neiman!
