- Réglage admission, comment faire ?
- Reglage garde embrayage hydraulique - Forum Compactes
- Reglage heure c4 picasso ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Réglage consommation essence - Guide
- Reglage heure kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage carburateur tondeuse honda ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
A votre place je remplacerais les bougies, la tête et le faisceau d'allumage, le filtre a air, ensuite si ça persiste ça se complique.
Y avez vous installer un kit d'admission directe, autrement il faut contrôler toutes les durites du boitier papillons surtout les petites qui se trouvent sous le boitier.
TE CASSE PAS LA TETE.PAS TOUCH. UN BON PETIT REGLAGE CHEZ UN BON PRO. NE JOUE PAS AU PETIT GENIE......SINON LA NOTE VA ETRE ENCORE PLUS SALEE.
