Freinage d'urgence ok mais freinage normal pedale molle
alex67150
mercredi 22 octobre 2014
24 octobre 2014
22 oct. 2014 à 17:04
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 13 nov. 2014 à 13:06
- Frein dur après changement plaquette
- Liquide de freinage - Guide
- Esp freinage - Guide
- Vibration freinage disque neuf ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Volant tremble au freinage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne systeme freinage clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky.
5 avril 2024
4 665
22 oct. 2014 à 19:23
Bjr, si le disque sentait le chaud, c'est que vous avez un souci au niveau de l'étrier(ou des colonettes)
alex67150
24 octobre 2014
22 oct. 2014 à 19:26
oui mais sa c 'etait pack le disque etait vraiment mort mais on la changer depuis sa ne sens plus mais par contre jai plus de frein , sa n'a peut etre rien a voir avec sa je sais pas
snocky.
5 avril 2024
4 665
22 oct. 2014 à 19:41
L'odeur va revenir des que l'étrier aura mangé la plaquette............Il faut donc controler l'étrier, le maitre cylindre et purger correctement
alex67150
24 octobre 2014
24 oct. 2014 à 11:20
donc pour toi c'est l'etrier qui est hs ? et il existe pas un test manuel pour savoir si le MC est ok?
snocky.
5 avril 2024
4 665
24 oct. 2014 à 16:43
L'étrier ou les colonettes mais il y a de toute évidence un souci de ce côté là.En levant la roue, celle ci tourne t'elle librement?Le piston a t'il été considérablement dur à rentrer?Les colonettes coulissent elles facielement?Ensuite il faut vérifier l'ensemble des flexibles et tuyaux pour chercher une fuite.Pour le maitre cylindre, si la pédale s'enfonce totalement lorsqu'on maintient la pression, il est hs
alex67150
24 octobre 2014
24 oct. 2014 à 20:36
tout est ok mise a part pour les fuite on va regarder sa ce week end , pour le MC quand tu freine doucement et tu maintien sa s'enfonce jusk au sol mais si tu freine brusque et que tu maintien sa bloc, le frein est ok
Résultat maitre cylindre HS , 30euro a la casse , monter soit même
snocky.
5 avril 2024
4 665
Impec
