Problème de température avec ma Peugeot 306 : que faire ?
slew66 Messages postés 37 Date d'inscription lundi 31 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2016 - Modifié par OlivierLinternaute le 18/04/2014 à 16:09
slew66 Messages postés 37 Date d'inscription lundi 31 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2016 - 19 avril 2014 à 10:18
Salut a tous, j'ai un problème avec ma Peugeot 306 XT 1.8L 16v de 2000.
L'été arrive a grand pas et je préfère régler ce petit problème rapidement !
Voila, ma voiture met seulement 10 minutes a chauffer! Elle monte jusqu'à 100° pour être refroidie a ~92° par les ventillos... Jusque là tout va bien, mais lorsqu'elle chauffe j'entends un bruit aigu un peut comme une pièce qui frotterait (je pense a la pompe a eau mais elle a seulement 20000kms!) Comment en être sur? Ensuite hier alors quelle était a ~80° l'aiguille de l'accélération variait toute seule entre 1100 et 1400 tour/min... En gros le ralenti était bizarre ! Voilà après je ne vois rien d'autre ! Ah si je Précise que je n'ai pas le joint de culasse mort!
A+, et j'espère que quelqu'un pourra m'aider !
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 136
17 avril 2014 à 19:03
Ça ressemble à un problème de thermostat qui n'est plus fidèle : dérèglement de la température d'ouverture. Remplacez le, ce n'est pas bien cher et en principe le problème est réglé. Préférez la pièce d'origine.
Amicalement.
17 avril 2014 à 19:14
Quand vous dites thermostat c'est le calorstat ?
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025
17 avril 2014 à 20:17
oui
18 avril 2014 à 07:44
Ok merci! Mais sinon au niveau du bruit? Vous en pensez quoi?
18 avril 2014 à 20:24
J'ai écrit thermostat car "calrostat" est une marque comme Mobylette ou Delco. C'est entré dans le langage courant. Pour le bruit, il peut y avoir beaucoup de raisons. Si le chauffage fonctionne parfaitement, on peut exclure un défaut de pompe à eau. Ce bruit que vous signalez ressemble tout de même à une turbine dessertie. Vérifiez donc que le chauffage fonctionne bien et sans moments de baisse brutale de la température de sortie des bouches suivie d'un retour rapide à la normale.
Amicalement.
19 avril 2014 à 00:10
Salut, ok je comprends mieux... Merci! Pour ce qui est du chauffage, aucune baisse de température! Après le bruit en question n'est que lorsque la température dépasse les 85°!
spondy79 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 19 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 19 avril 2014
19 avril 2014 à 09:08
Pour le problème de chauffe, voir le boitier électronique qui géré la climatisation & le circuit de refroidissement après avoir passé la (valise)de contrôle qui pourras déterminer d'ou viens le problème .Si mes souvenirs sont bons le thermostat est géré électroniquement par sonde commandé par le système qui gère aussi l'ensemble de la climatisation . Pour le problème d'accélération aussi une sonde qui transmet des mauvais informations au boitier principale qui gère le moteur . Pour le bruit voir la pompe eau & vérifier aussi tous les galets tendeurs de courroie , roulements alternateur en monter de charge. ( déjà vue une fois ce genre de problème) mais je ne suis pas prophète mais je peux aussi me tromper . Prends des renseignements chez Peugeot pour le contrôle avec la valise & si ils ont rencontré ce problème?? Cordialement <ital>SPONDY79.</ital>
