C5 de 2007
bentouhami - 22 sept. 2024 à 14:25
BoBot Messages postés 4570 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 12 février 2025   - 23 sept. 2024 à 16:27
Bonjour,mon ordinateur de bord ne fonctionne plus  c5 de 2007
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles l'ordinateur de bord d'une C5 de 2007 pourrait ne pas fonctionner. Il peut s'agir d'un problème avec un fusible, l'ordinateur de bord lui-même, ou un problème de fil. Si le fusible est en cause, le remplacement est souvent une solution simple et peu coûteuse. Si le problème vient de l'ordinateur de bord, il faudra peut-être le faire réparer ou remplacer, ce qui peut être plus coûteux.
En premier lieu, vérifiez tous les fusibles. Si l'un d'entre eux est grillé, c'est probablement la cause du problème. Si les fusibles sont en bon état, le problème peut venir de l'ordinateur de bord et un diagnostic plus approfondi sera nécessaire.
Il est également possible que le tableau de bord ait été réinitialisé suite à une coupure de batterie. Il faudra alors rentrer un code pour le réactiver. Si vous ne savez pas comment procéder, vous pouvez vous rapprocher d'un concessionnaire Citroën.
-1
