Système antipollution+voyant moteur+mode dégradé
Tout d'abord je c'est pas trop sur c'est l'endroit pour posté mon problème si sa dérange je déplace.
Voilà depuis plus d'une semaine j'ai mon c4 picasso 1.6l hdi fap 110 année 2007 qui m'affiche système antipollution défaillant, après multiple recherche sur le net et de nombreux passage à la valise,puis démontage nettoyage de mon fap vanne egr changement de mon capteur de pression de suralimentation (code erreur valise) je suis toujours au même point, message ordinateur de bord, système antipollution défaillant + voyant moteur, et mode dégradé qui me bloque à 3000trm se qui commence à m'embêter, alors je viens à vous pour une éventuelle piste de recherche ou autre avant que je ne l'amène chez le mécano qui va me mettre une petite facture qui pour le moment je ne peut pas y faire face en vue des fête qui arrive,je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir,m'aiguiller si vous en n'avez la connaissance. Cordialement
- Système antipollution+voyant moteur+mode dégradé
- Volant moteur - Guide
- Système antipollution défaillant c4 1.6 hdi coupure moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme antipollution defaillant sur C3 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme antipollution defaillant c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
labricole47
samedi 14 décembre 2013
7 avril 2025
2 683
Modifié le 30 oct. 2024 à 20:25
on a eu le même problème avec un c3 chez Citroën :
connecteur changé .....150 €...pas çà....vanne egr ...devis 400 € ............en fait j'ai trouvé une durite d'air usée (débimétre );changée et problème résolu
la valise ..ha ha elle dit que vous êtes en panne ;qu'on va vous changer pièce par pièce jusqu’à trouver ...lol
Enfin, je roule à l'exelium et le voyant ne s'allume plus
