Ma voiture chauffe anormalement !
lolo66
Modifié par lolo66 le 31/03/2014 à 09:45
slew66 Messages postés 38 Date d'inscription lundi 31 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2016 - 1 avril 2014 à 20:41
- Ma voiture chauffe anormalement !
- Distribution voiture - Guide
- Ma voiture est en panne - Guide
- Biellette voiture - Guide
- Revision voiture c'est quoi - Guide
- Esp voiture - Guide
9 réponses
snocky.
mardi 11 octobre 2011
5 avril 2024
4 664
31 mars 2014 à 10:15
Les températures remontent actuellement.................Si elle se stabilise autour des 90 c'est plutôt une bonne nouvelle!Vérifiez déjà que le fait de rouler sans PC n'a pas obstrué le radiateur, si c'est le cas, nettoyé le.Quand à votre bruit au bout de 20min, peut etre s'agit tout simplement du ventilateur que vous entêtez juste plus vu l'absence de PC et que vous roulez peut etre vitre ouverte actuellement chose que vous ne faisiez pas le mois dernier(t° plus basse)....?
slew66
lundi 31 mars 2014
2 mai 2016
10
Modifié par slew66 le 31/03/2014 à 11:17
Salut, merci de votre réponse! Ma voiture na pas roulée sans le pare choc! Je l'ai laissée sans la couvrir ou autre alors est ce que la pluie ou le froid n'aurait pas fait quelque chose ?
Concernant le bruit, ce n'est pas le ventillo parce jai vérifié et a ce moment la il ne tourne pas ! Je pensais plutôt a la pompe a eau... Est ce que c'est possible? courroie changée il y a 25000 kms environ...
(C'est moi qui ais posté le sujet) :)
snocky.
5 avril 2024
4 664
31 mars 2014 à 12:52
Non la pluie ou le froid n'ont pas eu d'impact.Pour votre pompe a eau, il suffit de l'écouter quand le bruit apparait vous serez fixé.Essayez également de la tourner à la main, vous verrez bien si elle "grogne"
slew66
lundi 31 mars 2014
2 mai 2016
10
31 mars 2014 à 13:05
Ok! Mais sinon on m'a parlé d'une sonde... Mais ça serait la quelle? Celle qui gère les ventillo? Et le calorstat?
slew66
lundi 31 mars 2014
2 mai 2016
10
31 mars 2014 à 14:15
Oui non c'est sur mais il a l'air de ne pas se déclencher au bon moment... Je crois qu'il a 2 vitesses!
Et c'est quoi les étapes pour purger le LDR? Les manip a faire avec précautions ? Merci d'avance !
Bonsoir,c'est le thermocontact CTN qui active le ventilateur refroidissant le LDR qui est dans le radiateur.Normalement,il permet le passage du courant qui alimente le ventilateur à 90° ou moins,si c'est pas le cas...
slew66
lundi 31 mars 2014
2 mai 2016
10
Modifié par slew66 le 1/04/2014 à 20:42
Merci! Au fait c'est quoi l'aiguille qui est en dessous de celle des tours minute ? Je sais que c'est en rapport a l'huile! Mais c'est la pression ou la température? (Celle ou il y a min max)
Pot-Flour
samedi 31 janvier 2009
22 mai 2019
1 avril 2014 à 09:46
C'est le faite que ta voiture est a 90°C qui te choque ...?
J'ai aussi une 306. le ventilateur se met en marche a 90, donc c'est normal que la température continue de monter le temps que çà refroidisse.
Sinon, pourquoi plus de par choc? Choc frontal ? j'ai aussi plier mon par choc, et ca a suffi a casser une fixation en plastique du ventilateur sur le radiateur. résultat, le ventillateur frote sur le radiateur, ca tourne mais ca ronronne.
slew66
lundi 31 mars 2014
2 mai 2016
10
1 avril 2014 à 11:05
Non ce qui me choque c'est que en 10min la température monte en flèche jusqu'à 100° (ça me l'a jamais fait)
La température est toujours restée en dessous de 80°...
Ensuite concernant le pare-choc aucun soucis sur la voiture ! Le pare choc a été arraché du cote de l'aile ! Donc aucune séquelle sur la voiture !
snocky.
5 avril 2024
4 664
31 mars 2014 à 13:48
le calorstat fonctionne correctement vu votre description?Et une sonde ne fait pas de bruit!de plus le ventilo s'enclenche.
