- Pression pneu saxo 1.1 essence
- Capteur pression pneu - Guide
- Pneu crevé - Guide
- Désactiver capteur pression pneu c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bombe crevaison pneu - Guide
- Problème moteur c3 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,le voyant indique que l'alternateur ne charge pas.Avant de le changer,vérifier que la courroie est assez tendue.Il est possible aussi que le régulateur(il empêche que la tension qui va à la batterie soit trop élevée) soit HS,il suffit de le remplacer.Ou encore que le pont de diodes(qui transforme le courant alternatif en continu) ne fonctionne pas correctement.Evidemment,ces pièces coût beaucoup moins cher qu'un alternateur neuf.
