- Pompe vidange huile moteur bateau
- Vidangeur huile voiture - Meilleures réponses
- Pompe vidange huile moteur - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Vidange huile moteur - Guide
- Vidange huile moteur prix - Guide
- Huile de frein - Guide
- Prix adblue total à la pompe - Guide
8 réponses
bonsoir
et si vous remplissiez ce tuyau avec de l'huile avant de le brancher à la pompe ?
Sinon, il se peut que votre pompe s'amorce toute seule...
Bonsoir et merci pour votre réponse. J'ai bien pensé à ça mais pour que le tuyau d'aspiration soit plein d'huile, il faudrait que le niveau d'huile dans le moteur soit aussi élevé que le raccord à l'aspiration de la pompe. Ce qui n'est pas possible. Existe t'il sur le marché une pompe aspirante qui soit suffisamment puissante pour absorber l'huile moteur à partir d'un tuyau sans mise en charge ?.
Cordialement. SantomaÏ
Le problème est que les pompes à air et celles à huile ne fonctionnent pas de la même manière, sauf contre-ordre. La puissance n'y changera sans doute rien. Il faut amorcer votre pompe.
J'imagine que vous avez déjà essayé sans amorçage et que cela n'a pas fonctionné.
Pouvez-vous baisser votre pompe pour qu'elle soit au niveau de l'huile ?
Si ce n'est pas le cas, le constructeur a du prévoir un endroit ou verser de l'huile pour amorcer..
Je rejoints robin dans l'explication, mais si votre pompe fait partie du kit constructeur, c'est sans doute une pompe auto-amorçante et elle s'amorcera seule au bout d'un moment, à condition qu'il n'y ait aucune entrée d'air entre le tuyau et le réservoir à vider. Sinon, un autre modèle de pompe demande que le tuyau d'aspiration soit rempli d'huile, auquel cas, son extrémité est équipée d'un clapet pour permettre au tuyau de ne pas contenir d'air, une fois que vous l'aurez rempli.
Les pompes pour hydrocarbures pour aspirer un liquide, huile gazoil, ect... dans un récipient, carter, ect sont toujours autoamorçantes.
oui ! elles le sont autoap
morçante.
Et si cela ne fonctionne pas cherchez la fuite.
D'autre part ce tuyau doit s'ouvrir au plus bas du réservoir sinon comment vidanger convenablement ...
Et dans ce cas je ne vois pas pourquoi il est impossible de le remplir ne serait-ce que suffisamment afin d'aider et accélérer l'amorçage. Dans ce principe des vases communicants, la dexiérité s'impose mais ce n'est pas infaisable.
Bonjour et merci à tous pour vos interventions qui m'éclairent un peu mieux sur le sujet. Je vais déjà tacher de vérifier que cette pompe de vidange est digne de ce nom en m'assurant qu'elle est auto-amorçante ensuite si cela ne suffit pas j'essayerai de remplir ce tube d'huile, quitte à noyer mon moteur jusqu'au niveau supérieur du tube( dommage pour le gaspillage d'huile). Prochainement de retour après essai. Cordialement. SantomaÏ
