- Comment tester un capteur de pression common rail
- Capteur pression pneu - Guide
- Comment tester un demarreur - Guide
- Capteur esp - Guide
- Comment tester un alternateur - Guide
- Désactiver capteur pression pneu c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Vos explications sont trop brèves pour être trés efficaces. Prenez par exemple un capteur inductif. Ni le plastique ni l'aluminium ne gêneront son fonctionnement.
Bonjour,il faut être plus précis sur le type de capteur que vous voulez installer et surtout sa fonction.Les capteurs peuvent être magnétiques,à effet Hall,thermoélectriques,photoélectriques,etc etc...Tout dépend de son travail.
Je doit vérifier qu'un film (plastique transparent ou aluminium) soit correctement aligné (droit)car après il est pris par des pincette pour ensuite être travaillé.
Un capteur à ultrasons est envisageable car il peut détecter le volume et les mouvements.La propagation se fait dans l'air et leur fréquence peut-être modifiée lorsqu'ils rencontrent ou rebondissent contre un objet.Il doit être associé avec un actuateur pour réaliser un travail concret.
On peut aussi installer un capteur à interrupteurs et commutateurs.Ils sont activés par un phénomène physique.Si par exemple,une feuille entre en contact avec ce type de capteur ce qui donne un signal qui active un circuit électrique.Il doit exister d'autres possibilités.
Bonjour.Un capteur peut avoir une sensibilité très élevées et réagir en moin d'une seconde.Par exemple,un capteur peut détecter une pression très faible.Par exemple,un système d'alarme d'une voiture peut se déclencher par la chaleur du soleil,alors qu'il n'est pas prévu pour ce cas.De multiples types de capteurs équipes les générations de nouvelles voitures;ABS,ESP,etc.Les performances sont très bonnes.
