- Démontage roue arrière tondeuse tractée
- Roue crever - Guide
- Démontage pare choc arrière peugeot 2008 - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Tondeuse tractée qui n'avance plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Camera arriere - Guide
- Comment régler la vitesse d'une tondeuse tractée - Forum Mécanique, entretien et pannes
snocky
mercredi 19 janvier 2011
10 octobre 2011
924
8 oct. 2011 à 01:06
8 oct. 2011 à 01:06
Dans un premier temps, faites un degrippage des cables de frein a main
Bonjour,pourquoi ne pas faire l'examen du régulateur de pression?
snocky
10 octobre 2011
924
8 oct. 2011 à 14:57
8 oct. 2011 à 14:57
aussi.
Le problème vient peut-être de la bielette de réglage qui est trop dévissée ce qui donne une trop grande distance d'écartement ce qui entraine un frottement excessif sur le tambour.Prendre un pied à coulisse pour mesurer la distance entre les bords extérieurs des patins et la comparer avec la dimension prévues dans une revue technique.Il est nécessaire d'être assez précis par exemple le diamètre des segments peut-être entre 178,7 et 179,2 mm.Ce qui laisse une marge de manoeuvre très faible(0,5 mm!).
Merci pour la réponse. J'ai demandé au mécano de re-régler les freins AG. Il diminué le serrage et laisser le tambour tourner plus librement. Après 2 jours, je n'ai pas constaté d'échauffement Roue arrière. Mais sait-t on jamais? Ce problème arrive en fait de façon transitoire, après plusieurs jours sans Pb. Est ce que le maitre cylindre pourrait être impliqué, car je ne l 'ai pas changé depuis longtemps.? .
