- Frein reste en pression
- Liquide de frein - Guide
- Maitre cylindre de frein - Guide
- Changer frein arrière - Guide
- Phare reste allumé sans contact - Forum Utilitaires/ludospaces
- Feux de croisement s'allument dès que le contact - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, Pour avoir eu le même pb sur un HDJ100 Toy, cela venait de l'étrier (qui a un double piston) qui restait aléatoirement bloqué. J'ai du faire réparer l'étrier et également changé les disques car l'un des deux s'était creusé du centre vers l'extérieur. Ceci explique que le toy parte à gauche. Pour la pédale molle, je pencherais plus pour un circuit mal purgé (tant qu'à faire autant changer le liquide ..)
regarde tes flexibles de freins. tu dois avoir du mal a purger un cote car il se detruise de l interieur, et manque de chance tu ne vois rien de l exterieur en plus la pression residuelle ne se fais pas et l etrier bloque salut bonne chance
Vérifie ta durite de dépression, et fais une "vraie" avec l'aide quelqu'un pour te tenir la pédale. A maître cylindre neuf et répartiteur àa ne peut être qu'une question de pression (purge) ou de montage. Mais bon avec une revue technique, c'est loin d'être sorcier de remonter tout ça. As-tu un abs dessus? Si oui vérifier bon branchements, contacteurs, sondes.... etc etc...
