Vitesse fausse compteur c3 picasso
fredischum
16 avril 2019 à 18:03
fredischum01 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 16 avril 2019 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2019 - 18 avril 2019 à 19:52
- Remise a zero vidange suzuki sx4
- Boite a vitesse - Guide
- Boite a vitesse automatique - Guide
- Tringlerie boite de vitesse c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Regulateur de vitesse - Guide
- Exces de vitesse - Guide
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 116
16 avril 2019 à 19:22
Bonjour fredischum, avant de chercher l'emplacement du capteur de vitesse il faudrait commencer par se poser la question de savoir si vous en avez un, la plus part des voitures modernes utilisent les capteurs du système ABS (un dans chaque roues). Si vous n'avez pas de problème de voyant d'ABS c'est que les 4 capteurs fonctionnent.
Dans le cas ou il y aurait réellement un capteur de vitesse unique celui-ci se trouve au niveau du différentiel de la boite de vitesse.
boussion.Marcel
mercredi 10 avril 2019
6 juin 2019
3
18 avril 2019 à 16:04
A confirmer sur ce modèle mais en général, le capteur est sur le différentiel de la boite de vitesses, il faut aller sous la voiture sur la partie arrière du différentiel.
fredischum01
mardi 16 avril 2019
18 avril 2019
ok je regarde ça ce Week la voiture est ds les landes je voulais commander la piece avant de partir demain la bas merci je regarde et vs confirme au retour
17 avril 2019 à 18:54
