Cliquetis devant et à droite du radiateur xantia. essence
Xantia2
mardi 10 avril 2018
15 avril 2018
10 avril 2018 à 21:10
mimi69780 Messages postés 427 Date d'inscription mardi 28 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 27 mai 2022 - 16 avril 2018 à 14:40
- Cliquetis devant et à droite du radiateur xantia. essence
- Liquide radiateur - Guide
- Creneau a droite - Guide
- Radiateur voiture qui fait du bruit a l'arret - Forum Berlines
- Age pour monter devant - Guide
- J'ai mis de l'essence au lieu du diesel forum ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
1 116
11 avril 2018 à 13:20
Bonjour, vous parlez certainement de la soupape électrique (pièce en plastique avec deux conduits et électrique) qui gère le recyclage des vapeurs d'essence dont sont équipées toutes les voitures à essence.
Le cliquetis est donc normal ce pendant il devrait s'interrompre lorsque l'on accélère.
Le soupape électrique est peut-être en fin de vie ou défectueuse (plus étanche fermé) et fait du bruit et dans ce cas peut avoir une influence sur la puissance du moteur.
Voyez pour la remplacer.
Fred.ml
Fred.ml
Xantia2
mardi 10 avril 2018
15 avril 2018
15 avril 2018 à 14:42
Si quelqu'un a des infos sur les valises de diagnostic de prise OBD2
Il y a obdclick
Et klavkarr
Le chinois la qualité est elle la,le logiciel est avec ?
Il y a obdclick
Et klavkarr
mimi69780
27 mai 2022
100
Avec ce type de gadget vous allez tout simplement vous retrouver coincé plus d' une fois...
En effet, vous aurez (en fonction du - des calculateur s à scanner) des DTC que vous ne pourrez interpréter car non répertoriés dans l' outil.
Maintenant, s' il s' agit de faire du simple dépannage ou visualiser des courbes pourquoi pas...
11 avril 2018 à 16:12
merci pour le renseignement il cliquette en permanence je vais la changer.
et sinon cette voiture 2 litres 16 soupapes 135 chevaux n'a plus la pêche depuis longtemps vers 170000k chez plusieurs garages Citroën on m'a dit que la valise n'était pas efficace car c'est de la vieille électronique et qu'il fallait changer pièce par pièce pour trouver la cause. Ce qui a fait une grosse facture . réalité ou c'est pour gonfler la note
la voiture est jolie mais bon elle est vieille en cas d'accrochage moyen elle part a la benne ,réparation trop chère . Auriez vous une idée du problème. Le voyant moteur orange j'ai nettoyé le boîtier papillon
c'est quand même gênant ce manque de puissance elle roule mais ça consomme
11 avril 2018 à 18:39
L'idéal serait quand même de trouver un garage qui possède encore l'outil de diagnostique pour votre voiture.
13 avril 2018 à 14:35
Est ce bien, je suppose que vous êtes mécanicien
16 avril 2018 à 13:01
Avez vous ou non les prise ODB 2 comme l'on peut le voir avec le lien que vous avez indiqué?
Si vous avez effectivement la prise ODB 2 suis étonné que les garages Citroën que vous avez consulté n'ont pas pu vous aider, ont ils connecté votre voiture à la valise ?
