Fiesta st monte dans les tours quand je débraye
coco85
26 mars 2018 à 18:54
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 26 mars 2018 à 20:50
- Ma voiture monte dans les tours quand j'embraye
- Les injecteurs voiture - Guide
- Ma voiture broute quand j'accelere - Guide
- Distribution voiture - Guide
- Révision voiture quand - Guide
- Ma voiture est en panne - Guide
Georges106
5 mai 2018
1 234
Modifié le 26 mars 2018 à 20:51
C'est un problème de régulateur électronique du ralenti. Il existe plusieurs déclinaisons du système ; soit avec une butée de papillon mobile via un petit moteur "pas à pas", soit un "pontage" d'air par dessus le volet des gaz, piloté par un moteur qui reçoit un courant haché (rapport cyclique d'ouverture). Dans les 2 cas c'est souvent les moteurs qui deviennent durs à cause d'accumulation dues au recyclage des vapeurs d'huile. Si vous êtes patient et méticuleux : démontage, nettoyage, léger huilage des paliers, remontage et c'est bon.
Amicalement.
Amicalement.
