Commande essuie_vitres avant
Ali
Modifié par Ali le 25/11/2015 à 18:45
blackbib63 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 24 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2015 - 25 nov. 2015 à 20:41
- Commande essuie_vitres avant
- Commande esp - Guide
- Amortisseur avant - Guide
- Biellette avant - Guide
- Stationner en marche avant - Guide
- Cardan avant - Guide
blackbib63
25 novembre 2015
bonjour, voila normalement les essuies glace ne sont pas branchés tout seul sur le fusible habitacle.Vérifie avec le bouquin de référence de fusible de ta voiture si tout fonctionne correctement dans l habitacle normalement)
--vérifier fusible, fils et autres éléments associés
--Vérifier bon fonctionnement du comodo (commande au volant)
--Vérifier que le courant arrive partout dans le circuit jusqu au moteur d essuie glace.
-Sinon cela peux venir de là:
---un moment donné tu es arrêté tes essuies glaces alors qu'il n'était pas au point zéro, c'est a dire en bas du pare brise, et redémarré ton moteur avant que les balais se remettent en position, ceux qui a créer un bug au niveau du BSI, donc pour réinitialiser et pour éviter que cela se reproduise, il faut faire un téléchargement, c'est à dire une mise à jour du BSI!!!!!
(demander à Citroen])
Sinon un soucis du BSM= Boîtier de Servitude Moteur!!!(situé sous le capot moteur,à côté de la batterie])
Bonne continuation!!!!
