Bonjour, le systeme de chauffage est bloqué sur le chaud, je me suis renseigné et pour trouver la panne et réparer il serait nécessaire de démonter le tableau de bord ( facture trop élévée)
Peut on mettre une vanne sur la durite d'entrée du radiateur de chauffage afin de bloquer le flux d'eau chaude si c'est nécessaire. Cela aurait il un incident sur le reste du circuit.
Merci de votre aide
Comment demonter ventilateur de chauffage sur kangoo 1
Pas si compliqué que cela .
le cache sur tableau de commande se declipse assez facilement. Puis 2 visses torx . enlever le bloc de commande et verifer si cela ne vient pas des fils acier ( ressemblant a un cable de frein de vélo) qui aurait sauté derrière le panneau de commande
Merci Lero, depuis j'ai installé une vanne manuelle sur la durite d'entrée, vanne qui existait sur les anciens véhicules commandée par une tirette au tableau de bord.
Je vais tout de même vérifier ton conseil.
Merci A+
