- Suzuki sv 1000 probleme
- Changement chaine de distribution - Guide
- Chaine obligatoire - Guide
- Mettre chaine voiture - Guide
- Comparatif chaine neige - Guide
- Nissan micra chaine de distribution ou courroie - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je complémente la première réponse en vérifaint l'alignement, et le jeu de la roue AR. Verifier le tampon amortisseur dans le moyeu de la roue AR, c'est généralement le diagnostic d'un tampon cassé.
Salut ! Même souci avec 650SV de 2008 1600km ... Le pb c'est que Suzuki s'en fout, et quand je mets un filet de gaz, ca claque lorsque je mets legèrement en charge.
Un conseil tt de même, vérifie que tu n'as pas un mailon qui grippe, pour ma part, j'ai mis sur bequille de stand et j'ai trouvé que le bruit venait de la chaine au niveau du pignon de sortie de boite mais rien trouvé d'anormal
bonjour ca peut venir de ton "amortisseurs de couple" c'est des gros caoutchou dans la roue ar qui amortisse les a coup de chaine. ils sont peut etre tasse ca m' es deja arrive. bon courage! ca ce fait bien avec une bequille de stand
Salut, Moi je dirais kit chaine avec un point "dur". C'est que ta chaine n'est pas user régulièrement et elle est légèrement etendue. Se qui a fait que ta chaine veut grimper sur la couronne tous les qqs tours de roue et fait se tendre la chaine. Voilà, ça peut etre du a un mauvais graissage, lavage karcher ou mauvaise qualité de chaine. J'en voit quasi tous les jours
Salut
