Probleme ABS
alsiray Messages postés 7 Date d'inscription samedi 29 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2014 - 29 mars 2014 à 07:26
alsiray Messages postés 7 Date d'inscription samedi 29 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2014 - 29 mars 2014 à 18:23
j'ai une 407peugeot pack sport de 2005 65000km
et le voyant ABS EPS reste allume
quels les moyens de remedier a ce probleme
merci
Profil bloqué
29 mars 2014 à 10:39
Bonjour,vérifiez les capteurs ABS situés sur les roues
29 mars 2014 à 11:41
oui merci
mais a quel endroit de la roue
faut il que sorte les4 roues
Profil bloqué
29 mars 2014 à 12:45
Non ce n'est pas obligé mais l'accès est plus facile pour chaque capteur.Vous trouvrez chaque capteur fixé par deux boulons(en général),regardez au-dessus de chaque soufflet de transmission en caoutchou.Il faut vérifiez l'état du câblage,les connecteurs,et son isolation.Si le défaut n'est pas aussi simple,il faudra faire le test à l'oscilloscope.
29 mars 2014 à 17:57
je vous remerci
je vais essayer de voir ce que je peux faire
ni connaissant rien en mecanique
mais merci quand meme
cordialement
alain
Profil bloqué
29 mars 2014 à 18:06
On est plus dans l'électricité que dans la mécanique.Si vous avez le sens de l'observation et remarquez un fil débranché,vous êtes apte à résoudre la plupart des pannes électriques.Un dépôt de terre peut fausser un capteur,on est pas forcément dans le High-Tech.
29 mars 2014 à 18:12
merci
je vais regarder cela des que je pourrais mettre la voiture dehorscar mon garage est trop etroit
encore merci de votre gentillesse
Profil bloqué
29 mars 2014 à 18:21
Si on arrive à trouver une solution à votre problème,je serai aussi content que vous.
je vous tiendrai au courant
Discussions similaires
