Saxo bic 1,5d
lolom42
vendredi 27 décembre 2013
27 décembre 2013
27 déc. 2013 à 16:28
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 27 déc. 2013 à 21:38
Bonjour, voilà ma saxo de 2001 a un souci: quand je met le contact je n'ai plus de clignotant, vitre electrique et direction assisté! j'ai changé l'alternateur et aucun changement, j'ai aussi testé le neiman et le courant passe bien dans les fils! Je ne sais pas d'ou peut venir le probleme (les fusibles ont aussi été vérifié)
si quelqu'un a eu se probleme ou le connait......
- Saxo bic 1,5d
- Compteur saxo ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage saxo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment désactiver l'antidémarrage codé sur une Saxo ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën Saxo Bic - Problème de bloc compteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème saxo 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
5 mai 2018
136
27 déc. 2013 à 18:51
C'est un problème de platine de servitudes : relais, supports de fusibles circuit imprimé. Si vous n'êtes pas un peu électricien auto, il vaut mieux vous faire aider par un ami qui a de solides connaissances dans le domaine.
Amicalement.
Amicalement.
lolom42
27 décembre 2013
27 déc. 2013 à 20:53
merci de m'éclairer!!!!
est ce que c'est le boitier dessous le volant à changer?
Je pensais l'emmener dans un garage mais d'abors je veux etre sur de se que c'est et de voir si je peux le changer, je répare souvent mes voitures donc je vais vérifier!
Georges106
5 mai 2018
136
C'est effectivement la platine qui se trouve sous le volant. Elle porte les relais, les fusibles, certaines connections, la centrale clignotante etc. Souvent l'oxydation fait des dégâts et il faut rétablir les contacts. Avec de l'attention on peut remettre en état mais il faut tout de même avoir quelques connaissances en électricité auto pour ne pas commette d'erreurs.
Amicalement.
Amicalement.
