Comment régler le carburateur de moteur Briggs & Stratto
- Comment régler le carburateur de moteur Briggs & Stratto
- Volant moteur - Guide
- Reglage carburateur briggs et stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment régler un carburateur - Guide
- Problème démarrage à chaud moteur briggs et stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème essence dans huile moteur briggs et stratton ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Blanchoune, rien de plus simple, il suffit de visser légèrement la vis qui commande l'ouverture du volet (celui qui permet d'accélérer) de façon à avoir un moteur qui tient plus ou moins le ralenti, ensuite il faut agir doucement sur la \"vis de richesse\" (celle qui appauvrit ou enrichit le mélange air/essence) de façon à obtenir le maximum de vitesse avec le plus de régularité, au besoin il faut diminuer la vitesse de ralenti par la 1ère vis. En principe, si ni le moteur, ni le carburateur n'ont de problème, la vis de richesse est à peu prés réglée lorsque on la serre à fond (sans forcer) et on la desserre de 1 tour et demi.
Voila, j'espère que ces explications sont suffisamment claires, sinon n'hésite pas à demander de nouveau.
