Les discussions
Une dépanneuse venant de suisse doit-elle passé en mine
J’aimerais savoir si une dépanneuse à provenance de suisse doit passer en mine et aussi comment l’immatriculer en France
Mon autoradio ne s'allume pas
Bonjour j' ai Besoin de quelque conseils s'il vous plaît monté un autoradio sur mon bipper que j'avais sur ma 207 AUTO RADIO DX-AR-875 BT avec l'ada...
Problème autoradio qui s'allume pas
FerméPas de courant qui arrive apparemment sur les fils que tu m'as indiqué
Sois lumières jumper
Bonjour, Je possède un Jumper 2009 et toutes les lumières intérieure s'allument toute seules. Peut-on m'expliquer ? Merci
Plus de clignotant, un fusible crame, jauge de température
Bonjour à tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'un utilitaire jumpy 1.9d 1997, avec comme problème que les clignotants ne fonctionne pas, j'ai ch...
Moteur qui ne redémarre pas voiture lancé
Bonjour, Question un peu curieuse: Je possède un berlingo 2 1.6HDI de 2010. Globalement tout va bien. Cependant j'ai été quelques fois surpris que ...
Train arrière c15 d 1991
Bonjour à tous, Mon C15 D de 1991 commence à avoir des signes de fatigues au niveau du train arrière (c'est la maladie), il grince ..est il possible ...
Fuite de carburant sur le support filtre gasoil moteur dw8
Bonjour, j'ai un problème avec mon c15 moteur dw8 j'ai une fuite au niveau du support de filtre à gasoil. J'ai changé ce support il y a quelques sema...
Ventilation radiateur sur citroen jumper de 1998
Bonjour, la ventilation du radiateur se met en marche et ne s'arrêt plus sauf quand j'arrête le moteur. Cela par n'importe quel temps, parfois après q...
Je n' ai qu un phare qui va le gauche non j ai changer l ampoule le fusible rien
Bonjour, Mon phare gauche ne fonctionne pas malgré le changement de ampoule et .fusible rien
Electricité sur jumper
Bonjour, suite peut-être après avoir attaché ma remorque ? je constate les éléments suivants : ne fonctionne plus : feux, stop, clignotant, cadran, pa...
Reglage phares jumper boxer 2009
Bonjour. Nouveau sur le site, merci de m'y accueillir. Suite à un passage au controle de mon jumper 2009 hdi 2.2, je dois regler la hauteur des ...
Ventilateur de refroidissement bloqué.un tourne et pas l'autre
Bonjour, Comment débloquer un ventilateur de refroidissement sur un traffic
Les feux s allume une fois le contact couper
Bjr depuis 2jours j ai mes feux du berlingo qui s allume des que je coupe le contact si je remet le contact op il s eteingne comme le comodo es en pos...
Remplacement couroie distri + pompe à eau
Bonjour, je viens de faire plusieurs devis, certains garage me propose de changer que la couroie distribution d'autre rajoute la pompe à eau, d'autre ...
Projet d’achat utilitaire fourgon
Bonjour, Je souhaite ouvrir une société dans le transport express ( médical et radioactif ) J’aimerai avoir des avis sur le choix du fourgon uti...
Panne moins de 24h apres une réparation en garage
Bonjour, Je ne sais pas si je suis au bonne endroit mais je tente quand même. Voilà j'ai un opel vivaro de 2011 avec 170000 km au compteur. Il y ...
Bonjour j'ai un problème avec mon c4 picasso année 2008 110 chevaux diesel
Bonjour, j'ai un problème avec mon C4 Picasso il y a marqué problème de système antipollution défaillant la voiture s'arrête et redémarre plusieurs f...
Consteste le control technique
Bonjour, je suis passé au contro tech et j'ai été refusé pneus non reglementaire, pneu neuf de l'année dernière , posé par mon garagiste les p,neus s...
Panne compteur en roulant
Bonjour, Il m arrivé régulièrement sur mon Citroën jumpy de 2014 2l 125cv que en roulant mon compteur s éteint les aiguilles tombe 1ou 2 seconde pui...
Frein ar
Bonjour, Problème frein qui chauffe a l’arrière sur jumpy 163ch année 2011 Merci pour la réponse Cordialement
Hyundai h1
Bonjour, je viens d acheté un hyundai h1 benne ils ont changé la pompe injection électrique et on mit une pompe mécanique donc a câble le camion tourn...
Feu de brouillard arriere
Bonjour, et merci pour ce que vous faites. je possède un citroen jumper mai 2014, feu de brouillard arrière ne fonctionne pas. cela ne passera pas au...
Problème de démarage sur kangoo 110 ch 2016
quand je tourne la clé de contact rien je suis resté en rade sur le parking
Claquement moteur
Bonjour, Depuis quelque temps je me suis rendu compte que j'avais un claquement moteur en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile. Le bruit viens...
Hyundai h100 - embrayage
RésoluSalut, Je vis actuellement en Nouvelle Zélande dans un van aménagé Hyundai H100 (manuel). Il est de 2002 et a moins de 200 000km. Je l'ai achet...
Sièges c15 citroën
Bonjour Ne trouvant pas de sièges d'occasion potables pour remplacer les deux avants de mon C15,peut on à la place poser des sièges de Renault expr...
Fermeture centralisée jumpy 2007
Bonjour, Je ne peux plus verrouiller mon jumpy l'ordinateur de bord indique porte avant gauche ouverte et plafonnier reste allumé alors que la porte...
Poids
RésoluBonjour, quelle est le poids total de charge dans le coffre maximum d'une voiture sans permis MC2 mIcrocar svp merci d'avance cordialement
Accoup sur kangoo
Bonjour, j'ai un gros problème accoup violent sur kangoo 1.2 essence J'ai changé, bougie,faisceaux bougie,filtre,pompe, rien à faire La voiture mar...
Bonjour probleme de coupure moteur
bonjour j ai un probleme de coupure moteur a l acceleration sur un boxer 2,8l HDI
Problème de démarrage pour mon ford transit 90t330 diesel
Bonjour, ils faut que je face tourner trois fois un coup de clé pour démarrer mon Ford transit
Remplacement rotule de suspension avant renault trafic 1998
Bonjour, Je souhaiterais savoir car j'ai enlever la rotule de suspension avant de mon Renault trafic 1.9 diesel année 1998 et j'ai la nouvelle pour ...
Pneus good year vector 4 seasons et témoignage avec allopneus
Bonjour, Je souhaite témoinger de mon expérience chez Allo Pneus, et avec les pneus Good Year Vector 4 Seasons. J'ai un Kangoo utilitaire de 2004 et...
Peugot partner
Bonjour, J'ai un Partner Tepee année 2015 dont le mot Tepee n’apparaît pas sur la porte arrière sous le mot PARTNER. J'ai besoin de savoir si c'es...
Choix petit utilitaire
Bonjour, suite a de nombreuses pannes sur mon Ford connect T200 (2 alternateurs : un 88000 et un a 135000 Kms + d'autres petites joyeusetés). Donc je ...
Renault traffic 344 000 km ou mercedes vito 270 000 km ?
Bonjour, Bonjour à tous. Je recherche un utilitaire, vitré, 8 ou 9 places. Que diriez vous entre ces 2 modèles : Renault Traffic dci ...
Jumper 3lhdi 2010 fumé au seulement au ralenti
Bonjour, Bonjour, j'ai un citroën Jumper 3 L HDI de 2010 il fume au ralenti seulement a l'arrêt, au feu rouge des que je re démarre ça sort beauco...
Jumper 2002
Bonjour, Problème de demareur sur jumper à chaud. A froid démarre tres bien ??? Obligé de démarrer en première pour lancer le moteur
Fiabilité berlingo
bonjour est ce quelqu'un peut me renseigner je comptes acheter un berlingo 1.6 hdi de 2010 est ce que c'est fiable car sur l'a...
Moteur qui broute et s'éteint
Bonjour, j'ai un Jumpy de 2008 il a 190000 km et depuis l'autre jour impossible à remettre en route il démarre au quart de tour et d'un seul coup il b...
Changement de boitier electronique
Bonjour, jai une xsara de 2002 essence je vien de changer de boitier electronique je suis en afrique et il nya pa de concessionnaire Citroen
Cherche utilitaire genre kangoo
Bonjour, je souhaite acheter une utilitaire d'occasion, genre kangoo pas trop chère. M'en fous qu'elle soit pas belle (on ira bien ensemble ;) Je n'...
Quand je tourne à droite le moteur se coupe
Bonjour, j'ai un un Citroën jumper benne 2.2hdi de 2009 et j'ai un problème si vous avez une idée merci de m'aider pcke sa fait longtemps que sa dure:...
Code sécurité moteur
Bonjour à vous, J'ai quelques soucis pour démarrer mon jumper HDI 2.2 de 09/2005, la clé n'est pas toujours reconnue par le transpondeur. Il existe ...
Démarrage pénible
Bonjour. Je possède un utilitaire Partner de 2002, 190000kms, qui démarre péniblement depuis les 1ers froids. Pourtant, mon mécano m'a changé la batte...
Vito 109 cdi de 2006
Bonjour, Je ne peut pas fermer le Mercedes Vito avec la commande mais je peut l'ouvrir Si quelqu'un a rencontré le problème ?
Problème blocage transmission ou autre
Bonjour. j'ai une Fiat Fiorino fourgonnette jaune La Poste. Il y a quelques mois j'ai vu sur le tableau de bord un signal à la forme d'une seringue ...
Changement de la courroie de distribution
RésoluBonjour, j'ai un véhicule utilitaire Bipper,qui à parcouru 40000Km et 7 ans d'âge, est ce que je doit changer la courroie de distribution?... Merci d'...
Citroen jumpy 16 hdi
Bonjour mon jumpy ne démarre plus la batterie clignote et il se met en mode éco Batterie ok mais rien ne se passe,un clac au premier démarrage puis ...
