Probleme dhuile c8
philippe
5 avril 2014 à 19:53
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 - 28 avril 2014 à 23:25
- Probleme dhuile c8
- Fusible anti démarrage c8 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Siege c8 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialisation porte coulissante c8 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Porte latérale coulissante electrique bloquée ouverte ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie c8 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
5 avril 2014 à 20:24
Si votre niveau de liquide de refroidissement ne baisse pas (c'est important) alors le moteur fait de la "dilution". Autrement dit il tourne souvent à froid sur place et le gazole non brulé s'écoule sur les parois des cylindres. Au passage, il faut aussi s'assurer que le thermostat de circulation d'eau est en état. Vous pourrez me tenir au courant ? C'est un sujet très intéressant.
Amicalement.
Amicalement.
bonjour,
je vous remercie de votre reponse,non je ne mange pas de liquide de refroidissement(ce n'est donc pas le joint de culasse,et pas de mayonnaise sur les bouchons d'huile ou d'eau)il y a t'il une solution pour reparer?amicalement
Georges106
5 mai 2018
1 235
7 avril 2014 à 14:38
Je vous avais répondu mais il semble que mon post ne soit pas arrivé. Je vous disais donc qu'il est probable qu'un injecteur ne ferme pas correctement et qu'à ce niveau de réparation il est souhaitable de faire appel à un professionnel (et un bon) car il faut un bon niveau de compétences pour intervenir en toute efficacité.
Amicalement.
Amicalement.
Bonjour,si votre manocontact de pression d'huile indique un trop grand niveau d'huile c'est que probablement c'est que la circulation de celle-ci se fait avec difficultés.Remplacez le filtre à huile et examinez la crépine d'aspiration de huile qui est à l'intérieur du moteur.Son filtre doit être bouché.
snocky.
5 avril 2024
4 666
6 avril 2014 à 10:55
Bjr, faire vérifier vos injecteurs
snocky.
5 avril 2024
4 666
6 avril 2014 à 19:08
C'est sur qu'il y a tellement à verifier sur ces autos, vous etes plus rodés que moi!
snocky.
5 avril 2024
4 666
6 avril 2014 à 22:57
Sisi je vous rassures!et vous c'est sur toute la gamme en plus!
Georges106
5 mai 2018
1 235
13 avril 2014 à 18:24
Et si on essayait d'oublier les "querelles de clochers" ?
Amicalement.
Amicalement.
26 avril 2014 à 09:18
merci de quand meme de votre aide,
amicalement
26 avril 2014 à 14:12
Avez vous d'autres précisions ? En effet, je ne voie pas du tout le rapport entre le filtre à particules de l'échappement et le niveau d'huile du moteur qui augmente. Il y a là un mystère pour n'importe quel technicien.
Amicalement.
26 avril 2014 à 15:28
27 avril 2014 à 14:30
Le gazole "remonte" mais de où vient-il ? Comment retourne-t-il au carter ? Je ne demande qu'à comprendre mais il me semble que "Philippe" est entrain de se faire mener en bateau.
Amicalement.
Modifié par snocky. le 27/04/2014 à 16:17
