- Comment faire une vidange
- Comment faire une vidange - Guide
- Vidange boite de vitesse - Guide
- Comment supprimer la clé de vidange ✓ - Forum Monospaces
- Service vidange echu - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clé sur mon tableu de bord pour vidange ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
1 235
7 juin 2013 à 21:53
7 juin 2013 à 21:53
Le problème est moins la vidange que le remplissage ! pour vidanger il suffit d'enlever le bouchon (carré femelle de 10 mm) situé au point le plus bas de la boîte en ayant prévu un bac de 3 ou 4 litres (la boite contient 2 l), reposez le bouchon de vidange et serrez modérément. Pour le remplissage, il faut déposer le bouchon latéral (même carré femelle). Si vous avez une "seringue" c'est bon. Sinon essayez de préparer un tube plastic de diamètre 10mm extérieur et un entonnoir emmanché dessus. vous glissez le tube dans le bouchon latéral et remontez le tube sur le côté de la voiture au dessus du niveau de la boite./ Versez les 2 litres d'huile (SAE 80/90) dans l'entonnoir (c'est long). reposez le bouchon latéral. Désolé, c'est un peu long, amicalement.
