Citroën xara picasso 2hdi 90cv de 2001 ayant 231000 kms
mashiska Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 6 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 7 juin 2013 - 6 juin 2013 à 09:07
mashiska Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 6 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 7 juin 2013 - 7 juin 2013 à 08:20
et merci pour votre aide car sincèrement il n'est pas évident de trouver des réponses, si non cela peut coûter cher.
Alors voici ma question:
--- Mon véhicule citroëne xara picasso 2hdi 90cv de 2001 ayant 231000 kms a un petit problème avec le moteur qui monte légèrement en régime, un peut comme dans le temps avec les starters sur les essences, mais là je ne peux à peine accélérer. Lorsque je m'arréte je laisse tourner le moteur et attends sa réaction, il continu sur le même régime et fini par diminuer progressivement, et parfois remonte comme s'il était froid pour se chauffer sauf que moi je ne peut plus accélérer normalement. Même si je coupe le moteur et que je remet en route, il repart de même à haut régime.... alors voilà la question si vous avez une idée, qu'est-ce qu'il se passe dans ce moteur?? Merci.
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 1 234
6 juin 2013 à 13:52
Vous avez nettement un problème de potentiomètre de pédale d'accélérateur. Une lecture des codes défauts vous le confirmera. Le potentiomètre est certainement à remplacer et il faudra ensuite le "calibrer" à l'aide de l'interface chez le concessionnaire. Amicalement.
6 juin 2013 à 15:55
Ok merci je v aller voir ça le plus tôt possible mais vous auriez aussi une idée du prix? car je me méfies toujours un peux de ce que l'on m'annonce chez les concessionnaires... Merci!
6 juin 2013 à 20:18
Demandez un devis mais vous savez, les prix des pièces détachées (pour les pièces captives) sont identiques quel que soit le garage car c'est le constructeur qui les fixe. Il n'y a de variation que pour les pièces concurrencées : pneus, batteries, bougies etc... . Honnêtement, je ne connais pas le prix du potentiomètre mais faites bien confirmer le diagnostic avant le remplacement. Amicalement.
snocky. Messages postés 28836 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 avril 2024 4 663
6 juin 2013 à 20:23
comptez entre 3 et 400€ mini si c'est bien ça
7 juin 2013 à 08:20
OK c sympa je v faire le devis et faire vérifier que c bien ça merci pour les infos et bonne journée.
