Espacement des vidanges.
Henri DEMARIES
lundi 28 janvier 2008
28 mars 2013
24 mars 2013 à 09:02
Georges106 Messages postés 5140 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 25 mars 2013 à 12:33
- Service vidange échu signification
- Service vidange echu - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp voiture signification - Guide
- Vidange - Guide
- Vidange boite de vitesse - Guide
- Src voiture signification - Guide
Georges106
5 mai 2018
1 234
24 mars 2013 à 12:30
L'huile d'un moteur se dégrade beaucoup avec le temps. Deux années sont déjà du domaine du délire alors trois.... . Un bidon d'huile par an n'est pas une dépense somptuaire et le moteur s'en porte bien mieux. Amicalement.
Henri DEMARIES
28 mars 2013
Modifié par Henri DEMARIES le 24/03/2013 à 23:30
Merci pour ta réponse Georges106. Elle confirme ce que je pensais, avec la condensation de l'air du carter et du moteur, une petite quantité d'eau peut se mélanger à l'huile et les molécules composant l'huile peuvent s'altérer avec le temps. Enfin chez beaucoup de constructeurs c'est deux ans, je pense que les huiles peuvent suporter deux ans, ce ne doit pas être un délire mais un maximum plus certainement. Je ferai certainement la vidange tous les ans mais changerai le filtre moins souvent peut-être car cela est un peu plus compliqué sans pont.
Georges106
5 mai 2018
1 234
Bien vu, la "saponification de l'huile est favorisée par le delta de température lors du démarrage du moteur et donc de la multiplication des petits parcours. En aparté, il est prouvé que 90 % de l'usure d'un moteur se produit lors de la phase de montée en température. Amicalement.
