- Comment régler la vitesse d'une tondeuse tractée
- Boite a vitesse - Guide
- Tondeuse tractée qui n'avance plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Roue arrière tondeuse tractée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment fonctionne le limiteur de vitesse - Guide
- Réparer boite de vitesse tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
10 réponses
stf_lds
jeudi 17 février 2011
18 février 2011
277
26 mars 2010 à 13:59
l'âge ? (km important)
l'oxydation ? pour l'ampoule ...
C est peut etre une soucis au niveau des injecteur.
Du moins ma couzine a eu le meme soucis mais pas la meme voiture est c est venue de la
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
323
26 mars 2010 à 20:09
bonsoir
oxydation sur les contacts des ampoules ou des cosses qui ferait que le courant ne passe pas
l'oxydation est isolante !
bonjour .des tas de posibilites .entre autres filtres a gazoil ou aair gommes ou usure du moteur ou soupapes mal reglees joint de culasse hs ect donc il faut proce der par elimination verifier chaque element un par un de facon a cerner le probleme
stf_lds
18 février 2011
277
27 mars 2010 à 07:58
184000..
Vérifiez la compression. Si elle est insuffisante un rodage de soupapes est à envisager.
Cependantd'autres causes sont possibles.
Votre moteur tourne-t-il correctement ?
oui il tourne bien mais au démarrage il faut que je fais deux fois les bougies de chauf pour démarrer malgrés que j'ai changé ces dernières
stf_lds
18 février 2011
277
27 mars 2010 à 13:53
Essayez d'abord ça:
avez vous pris un gazoil de qualité ?
Essayez un nettoyant injecteur,sinon contrôlez les Injecteurs (défectueux ?)
Filtre à gazole colmaté par l'eau ou autre (parafine mauvais gaz oil) Changez ce filtre.
couleur de votre fumée d'échappement ?
Sinon et si votre moteur manque de puissance
contrôlez:
la culbuterie
l'admission d'air qui peut être freinée
le calage de la distribution
voir si certaines pièces ne sont pas cassées
Calage de la pompe d'injection
Corps étranger dans un cylindre
Raccord des tuyaux d'injection étranglés (serrage excessif) Desserrage de la ligne d'arbre
Mais là et à ce niveau si vous n'avez pas les compétences voyez un garagiste.
Etanchéité des soupapes Air dans le circuit d'alimentation
Segments gommés
stf_lds
18 février 2011
277
27 mars 2010 à 13:59
j'ai oublié :
et votre embrayage ? vous l'avez vérifié ????
Une autre vérif :accelérez au point mort et dites nous à combien de tours tourne votre moteur (il devrait monter à 5000 environ)
