- Réparer fuite réservoir lave glace
- Fuite lave glace clio 3 - Meilleures réponses
- Colmater fuite réservoir lave glace - Meilleures réponses
- Lave glace voiture - Guide
- Reservoir adblue - Guide
- Fuite lave glace clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant lave glace bmw ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Gicleur lave glace bouché ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
linter_stf_robin
jeudi 17 février 2011
25 mars 2011
621
23 févr. 2010 à 20:32
C'est quoi, "la cache" ?
Côté extérieur ??
Il faut passer par l'intérieur, il y a un tuyau en plastique qui arrive sur les deux gicleurs par le dessous.
Il y en a un qui est débranché ou bouché :-)
Bonjour Robin,
En fait la cache c'est ce que j'appelle la plaque en plastique qui est en haut du capot. Vous avez certainement vu que je ne suis pas du tout technique, mais ceci est une réparation que même moi je vais devoir pouvoir faire. Je m'y remettrai demain(s'il ne pleut pas des cordes) et je vous dirai si j'ai réussi.
Merci déjà en tout cas!
Comme dit il y a surement un tuyau bouché ou débranché.
Effectivement c'est simple et vous pouvez le faire vous même.
Pour ce fameux cache, regardez bien, analysez la chose et vous pourrez l'enlever.
De toute façon je pense que ce cache est esthétique et ne sert à rien.
si vous avez un cable acier pour les velo pour les freins par exemple defaite le vous prenez un brin de ce cable et vous le passer dans le trou du gicleur ca vous eviteras de tout demonter
bonjour j'ai une fuite sur mon réservoir de lave glace au milieu il y a une piece en plastique et la fuite vient apparemment de la ..... Comme je suis pas du tout mécano j'aurais aimer savoir si cette pièce se changer ou si je pouvais mettre du silicone ??????? merci de m'aider svp j'ai une opel astra cdti 2006
